查看: 4782|回复: 13
机械设计求助
发表于 2024-12-4 16:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我需要设计一个ATM的插卡相似的机械结构,有人能帮我一下吗,提供一点相关资料,我查专利查不到,很头疼
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-12-4 19:59:32 | 显示全部楼层
找个ATM,拆开看看(狗头保命)
先拿板砖干一票,顺便看下内部结构。  发表于 2024-12-5 08:32
发表于 2024-12-4 20:03:23 | 显示全部楼层
淘宝上买一个模块,有二手拆机的,https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=17&id=859850192908&ns=1&pisk=fs8ZLJmkKV3ZA1gbl17486JycL7OYNDS7E6fiIAc1OXGCIfcupvj6OOmBK8VKIKs6iMTg5LeUrasBcd0uZ_mFYgSPCd1kZDWzAF3HRCOGR0fni2nCWbqRYgSPBoG6ZOnFF_A9d55NrbcjGj3t9CVnP4DnM4hM94GiPf0KXWdiZfGIGXHt_5zj-4MnW4h11qGnGqGx2fAsZXDnZY0_CA08_siwRkqCauoVG6ksOA6te2RYldFL82y8H5CE46UorYFsB6hy6UrcTxRCg1XK2aNuBf2C99ory7h43dfgduaSG7GQgYG44UP7nv9uGKaMbdhSpKReGmKp686PiWRYJDMOBWG4nJsprX64BvFVewQPZppmKf2KRSPz-ChC1Lvb-qVj6CFFXleSCVkrniyGWEYDMbRTTG11oEAj6CFFXlUDoIhp6WS111..&priceTId=215040de17333137401594514e1d5d&spm=a21n57.1.item.3.315e523ckCrtcS&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22d0969824dca6fe35cc8a664921a67229%22%7D&xxc=taobaoSearch
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-4 21:51:16 | 显示全部楼层
查专利用智慧芽
发表于 2024-12-5 08:03:06 | 显示全部楼层
是的
智慧芽 专利汇 企知道 那个免费用哪个,以前在事务所干过俩月,写过仨授权专利  发表于 2024-12-6 13:59
费用怎么样?  发表于 2024-12-5 08:07
发表于 2024-12-5 08:39:15 | 显示全部楼层
正经讲,虽没见过,这个应该也简单,一个步进电机,一对主从摩擦滚轮,前置插入弹性卡口加感应,机械开关光电开关都行。
我信了  发表于 2024-12-6 08:40
发表于 2024-12-5 08:56:50 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=14&id=582469825943&ns=1&pisk=fQXELe6CyJeFOsySFHJrQxJ8Yw9pJp4bLTTWqgjkAeYHRgxkUNb7vesuJaWySgCQvQaK4DBNuYMQJWIoUL9ulrwbhMKBeL4X_84la2KpD42WreYgRcvzCrwbhMFHvLsgl998-PxXcYvktQAisFKyr2YhrCDM2FDHqvxoSl89qLxHZLDisnxrEYDhrAmM4ncoxYAoIRxv2LYlrLcoxMjoQnO3DVjZuDZbsCYcxejCPO2BsXI97YklQ15po-TZEYXwxG_KsMH4NEfvRITfSRMeUGxPRF_0nAJMgsIW4wyEKp1G69pCCrovTa8BiOdaic72LaRcKCooFMJyJd-GnuGv5O8Cr9RgcxRWItODK1NTRQ9e0aXd80kloGsfpCBzuVYROnpMcMeEQKjHqgzSyhmTTTCErbRHXh8bbloufV_wNqN0QbhJsKKwlktIwbdHXh8bbll-wCY9bEZBA&priceTId=2147822217333601753528811e1cba&skuId=4316873532488&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22b81378c1e1eb6d248882dbb1853f8991%22%7D&xxc=taobaoSearch
这里有个视频可以参考一下
 楼主| 发表于 2024-12-5 09:39:48 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥大佬了哈
发表于 2024-12-5 22:15:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-20 17:23:08 | 显示全部楼层
666
GMT+8, 2025-2-6 00:51 , Processed in 0.054791 second(s), 16 queries , Gzip On.
