查看: 845|回复: 16
高压密闭的设备用什么接头将电缆引出
发表于 2024-12-4 16:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位彦祖,高压密闭的设备用什么接头将电缆引出,葛兰头在高压环境力不太好用,密封件容易坏,电缆线径25mm左右,压力6bar
补充内容 (2024-12-6 16:14):
谢谢大家,找到标准品了
补充内容 (2024-12-6 16:15):
谢谢大家,找到标准品了
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-12-4 16:28:16 | 显示全部楼层
必须引线出来吗?整个航空插座不行吗?
是的,领导觉得这样简单,成本低  发表于 2024-12-4 17:02
发表于 2024-12-4 16:54:04 | 显示全部楼层
灌封
这样操作简单吗?我去查查相关资料  发表于 2024-12-4 17:03
发表于 2024-12-4 16:55:54 | 显示全部楼层
灌注绝缘树脂
发表于 2024-12-4 16:56:42 | 显示全部楼层
能耐压吗?树脂?
发表于 2024-12-4 17:14:24 | 显示全部楼层
浇注树脂端子(Cast Resin Terminal):用于中高压电力电缆的终端处理,提供良好的电气性能和密封效果。
复合材料终端(Composite Terminal):采用复合材料制造,具有良好的机械性能和抗老化特性。
压力平衡型接头(Pressure-balanced Fittings):这种接头内有一个可膨胀的隔膜或类似结构,可以在内外压力不平衡时进行自我调节,保持密封。
金属密封接头(Metallic Sealed Conduit Fittings):由金属制成,带有O形环或其他形式的密封件,适用于需要高强度密封的应用场合。
发表于 2024-12-4 23:57:47 | 显示全部楼层
查到了给大家科普下
发表于 2024-12-5 08:00:08 | 显示全部楼层
灌注
发表于 2024-12-5 08:43:58 | 显示全部楼层
电缆是静密封吧,可以看看那种防爆的格兰头 其实这个压力 电缆皮硬度和光洁度足够 V型夹布组合密封 自己加工的橡胶塞基本都封住了 灌封胶也可以 就是拆卸比较麻烦一些
发表于 2024-12-5 09:11:42 | 显示全部楼层
看看是否有拆卸返修的需求,没有直接灌树脂,如果有低温高温或者拆修的需求就灌有机硅
GMT+8, 2024-12-26 21:48 , Processed in 0.051568 second(s), 18 queries , Gzip On.
