查看: 1176|回复: 14
我这个图纸还有啥需要改进的地方吗?
发表于 2024-12-4 13:04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这个图纸还有啥需要改进的地方吗?8 Q2 D) q9 _; t& m
, m' N& I) d3 ~1 I( r  V  I) l) l5 i
补充内容 (2024-12-4 15:58):
0 n; f* o/ g5 O有型材,所以基本的尺寸不需要标注,只要标注一些重要的孔位
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-12-4 13:48:27 | 显示全部楼层
C图要放大 还有轮廓没有表达清楚
发表于 2024-12-4 13:49:11 | 显示全部楼层
尺寸标注完整了吗?
发表于 2024-12-4 13:51:15 | 显示全部楼层
外形尺寸都没有,成型尺寸一个没有
发表于 2024-12-4 13:52:36 | 显示全部楼层
1.结合E-E剖面图,右下角的C向指向不对吧,或者你C向图不对
6 n' A0 g5 A$ g9 o2.折弯的地方是直角还是圆角,圆角的话 主视图画一条细实线就可以了,圆角不用粗实线
发表于 2024-12-4 14:00:46 | 显示全部楼层
长图,用个断裂视图
发表于 2024-12-4 14:11:21 | 显示全部楼层
李袁到底哪一位?% i' r4 S  v6 P# }
发表于 2024-12-4 14:33:05 | 显示全部楼层
少尺寸了吧? 还是有标注在其他图纸上了
$ U, s& l+ d% h1 Q9 k0 f5 J' k; A
发表于 2024-12-4 14:48:00 | 显示全部楼层
前视图应该反个面,尽量把特征展示出来,因为没有放后视图。另外这个C图好像没有必要。局部放大比例明显不止2:1。局部特征的位置尺寸没有标示出来。
发表于 2024-12-4 15:11:32 | 显示全部楼层
没有尺寸公差?
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.076864 second(s), 18 queries , Gzip On.
