查看: 566|回复: 13
伺服电缸在多自由度平台调整上的应用
发表于 2024-12-4 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中蓝色箭头所指为伺服电缸,额定出力2吨
图中黄色箭头所指为球星万向节,类似于汽车转向机构中的球笼
图中黑色箭头所指为调整平台,最大负载5吨
现在想利用六台伺服电缸来给调整平台做全自由度调整,包括上下、左右、前后、偏摆、翻转、俯仰,原理上是能实现的,现在想就力学分析这块儿做个探讨,我的想法是每个伺服电缸可看作一个二力杆,伺服电缸本身受力永远是沿着丝杆轴线方向,所以这里不需要做多余导向
请各位坛友,各抒己见、不吝赐教!
发表于 2024-12-4 11:16:12 | 显示全部楼层
基准高度怎么设定,都有哪些传感单元,没有导向平台定位怎么做?
发表于 2024-12-4 11:18:04 | 显示全部楼层
原理上没啥问题,但是我觉得主要需要和控制讨论,这种机构实现一个运动需要联动六个三角函数拼凑出来曲线,想一想就头皮发麻,不知道控制领域有没有什么办法简化一下
发表于 2024-12-4 11:31:14 | 显示全部楼层
可以找下“六自由度运动平台”相关的论文,很多研究这个的,有算法可以参考
 楼主| 发表于 2024-12-4 11:47:46 | 显示全部楼层
定位有其他的系统,现在主要是在原理层面上讨论方案可行性
 楼主| 发表于 2024-12-4 11:49:22 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-4 11:18
原理上没啥问题,但是我觉得主要需要和控制讨论,这种机构实现一个运动需要联动六个三角函数拼凑出来曲线, ...
那就是控制的事儿了,哈哈,我知道仿真赛车游戏上就是用的类似的机构,算法上应该是可以实现的
 楼主| 发表于 2024-12-4 11:50:02 | 显示全部楼层
嗯嗯,控制算法方面有其他人做,我只要确保方案可行
发表于 2024-12-4 12:56:22 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2024-12-4 14:36:43 | 显示全部楼层
我觉得中间还是得加球座支撑吧,不然有可能失稳侧滑。
 楼主| 发表于 2024-12-4 16:42:31 | 显示全部楼层
六个伺服电缸是整体八字排布的,伺服电缸对平台的支承都是朝向内侧
GMT+8, 2024-12-26 17:49 , Processed in 0.055181 second(s), 19 queries , Gzip On.
