查看: 838|回复: 6
SW工程图图纸绘制中心线问题。
发表于 2024-12-4 08:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
' D4 Q  v- D3 U6 Q9 h& T2 k  N" k. ]# V3 M, i- v' u$ _
工程图中,剖视图出来的螺纹孔,可以用中心线表示吗?但是两边不对称。2 }5 _* _* C- e" u. Z& K1 @
发表于 2024-12-4 09:56:15 | 显示全部楼层
图中那个难道不对称吗,中心线代表的是孔轴线,你都有孔了,还嚷嚷着不对称,你不觉得你的话前后矛盾吗
+1  发表于 2024-12-4 10:51
发表于 2024-12-4 10:21:33 | 显示全部楼层
中心线是可以标识局部对称的,没那么僵化。楼主估计以为整个图不对称就不能用了。* F* T2 D$ P4 H0 r! v
自身对称的孔是必须有中心线的,不然我可以合理怀疑你这个是非对称的半圆半方。
发表于 2024-12-4 11:40:46 | 显示全部楼层
图中的中心线没问题。如果自己看着难受,可以综合其他视图,换个表达方式就完了
发表于 2024-12-4 13:42:20 | 显示全部楼层
孔的话肯定可以用中心线,如果不对称,应该是剖的深度不是中心。
发表于 2024-12-4 15:04:20 | 显示全部楼层
, N( u" x' j3 O& f, r: r0 O# ?% k7 k+ a  S5 N  v4 S0 ]
你这个尺寸为什么标注在R上?你9.9和2.3怎么测量?
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.057455 second(s), 18 queries , Gzip On.
