查看: 2622|回复: 16
请教摩擦问题
发表于 2024-12-3 20:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知:两个物体之间的摩擦系数和两个物体的材质有关。
# r* M& e% V* X& C. e: D/ ~& l, f% G那么:摩擦系数和材质的关系是否是“单调”的?具体来说是:' V& a: A" ^, a! [, r3 i% ^* r
假设有任意 A、B、X、Y 四种固体物质,则只要 A和X 的摩擦系数 k(A,X) > k(B, X),那么在同样条件下(温度、压力等都其它一切都不变)就必然有 k(A,Y)>k(B,Y)- [7 \7 l- T) g" b$ R
请问以上假设成立吗?
; W2 j: m: D- V8 C如果以上假设成立,工作起来可方便多了:不用逐一测试,只要找个和水泥摩擦系数大的材料,就知道它和玻璃、瓷砖的摩擦系数也很大了。7 r6 U$ P5 ]4 F, y, a6 u3 A
# @$ q- W+ ^+ e  _- ^( m
9 K6 F% O: B) x0 p
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-12-3 21:11:47 | 显示全部楼层
这不一定的吧
发表于 2024-12-3 22:14:29 | 显示全部楼层
不一定,摩擦力是个很复杂的玩意,目前的理论是认为电磁力有关,也就是说和化学反应也是一种力管……不过在机械工程师的日常材料选择范围里面基本成立
wugamp + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-12-3 22:19:41 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-12-3 22:14
+ q/ P8 e2 A# c, C0 _' U2 k2 T不一定,摩擦力是个很复杂的玩意,目前的理论是认为电磁力有关,也就是说和化学反应也是一种力管……不过在 ...
- V4 L2 h' z) `1 C- ]库仑摩擦力(Coulomb friction),机械术语,摩擦力跟作用在摩擦面上的正压力成正比,跟外表的接触面积无关。这实际上就是阿蒙顿定律,也就是现在称谓的静摩擦定律和滑动摩擦定律。滑动摩擦力和滑动速度大小无关。这一结论,若作为普遍法则是不正确的,实际上滑动摩擦力和滑动速度的关系是相当复杂的。+ j, t$ b) ^, h
) f! O) ?/ l& ^. p1 U( |8 p
/ _7 d# G/ G/ A; N+ P
一句话总结,lz说出你的实际问题,应用场景。
/ a! ^9 G9 u/ u) A
作为普遍法则,没有任何问题。按照你的逻辑,连牛顿定律都可以推翻了,可你是机械工程师,没让你搞量子力学。所以你胡扯什么呢  发表于 2024-12-4 09:08
你胡扯什么玩意,古典摩擦定律在工程领域完全适用,没有任何问题。  发表于 2024-12-4 09:07
确实复杂  发表于 2024-12-4 08:08
发表于 2024-12-4 08:04:30 | 显示全部楼层
设计手册
发表于 2024-12-4 09:02:27 | 显示全部楼层
你说的是 类比法 # q* S5 G% p$ ^3 R
* r) O8 T/ |2 ]* L好比手上没有 卷尺  但知道A的身高 和C的身高  那B比A高  且 B比C矮  + v: T9 P7 P3 m3 s- o1 r' ]% ^9 @
4 {) L4 ~( c4 ~8 I这样就知道 B的大致身高
0 s# H# k! g3 U0 ?; W- c+ G0 V7 q2 J( q
摩擦系数 如果粗略估算也是可以这样比较的,1 v8 ]$ _& j; p) |: H* N4 R8 S) B
0 [, R5 Z$ `+ }0 A& g9 y2 Q
精确值要跟 自身硬度 表面粗糙度 温度 压力还有是滚动还是滑动都有关系。
发表于 2024-12-4 09:09:54 | 显示全部楼层
摩擦系数与什么材质没有任何关系,有那功夫不如把摩擦学,摩擦理论学习一下,什么都不学,就TMD在那胡说八道,这是什么毛病。
摩擦系数和材质无关?所以你的刹车片是特氟龙的?  发表于 2024-12-5 14:24
大侠能不能普及一下摩擦学,总结一下给我们亮亮剑,摩擦系数为什么会和材质无关的,一个金属和一个弹性的和塑性的会一样的吗,我的认知里是不一样的,印象中摩擦系数应该由粘附摩擦系数和变形摩擦系数组成。  发表于 2024-12-4 14:47
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-4 15:29:21 | 显示全部楼层
摩擦系数是衡量不同材料间滑动阻力的物理量,即使是材料不变,表面处理情况和材料的硬度变化的时候,摩擦系数也会发生变化。你的问题逻辑有点混乱,先百度学习一下基本概念
我在一楼说了:其他的一切都不变。请先确保自己审题准确,再评价别人是否逻辑混乱。  发表于 2024-12-5 14:22
发表于 2024-12-5 11:20:55 | 显示全部楼层
回去多看看书,但凡你百度下,也就不敢这样问,你是蠢又懒
" e& u% ?3 a. _
 楼主| 发表于 2024-12-5 14:26:38 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2024-12-5 11:20
0 y, Y  X0 ^' w! z/ V回去多看看书,但凡你百度下,也就不敢这样问,你是蠢又懒
; X0 D9 A+ T% o) I3 M
20年前魏则西“百度”了一下,命没了。
; i7 {% ?" N( y7 Z* Y1 W7 D2 k3 d不是我懒得搜索,而是要先获得正确的线索。) d4 @" C4 H$ I+ k/ G, |( k2 g
你如果没有这个意识,则“百度”就是盲人骑瞎马。* R! N: Q: s) d# g% Q
GMT+8, 2024-12-23 13:00 , Processed in 0.050526 second(s), 16 queries , Gzip On.
