查看: 1070|回复: 14
SW三维模型转到通用格式后尺寸变了
发表于 2024-12-3 12:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位前辈,我在SW画好模型,转到通用step-AP203格式后,再用其他三维软件打开,比如UG,原来的一些整数尺寸,后面多了两位小数。这是为什么呢?还是说STEP格式不行呢?那一般转到什么通用格式合适呢?我尝试了一下xt格式也不行; _6 V# s" N, h4 N3 d
 楼主| 发表于 2024-12-3 14:58:45 | 显示全部楼层
出现小数点后几位的原因是因为SW建模粗糙吗?
确定这测量的是面对面的距离?测量边线的话可能会有意想不到的结果  发表于 2024-12-4 08:29
人家不过是问一下为什么会出现这种情况,又没说是SW的错,不知道就不知道了咯,给人这一顿怼啊。闲出屁来了还是咋地,还P图去抹黑这种东西,有什么值得抹黑的。  发表于 2024-12-4 08:27
前辈您好,一共两个圆柱,单个测量都没问题,只有在测总长度的时候才会出现那个错误,就是比较好奇这个错误的原因,以前没注意过这个问题  发表于 2024-12-3 18:14
你这个截图就带着偏见,凭什么不能是UG错了呢,凭什么不能是UG打开文件造成的结构错误呢。  发表于 2024-12-3 15:55
你的截图不能证明你的UG或solidworks的操作是对的,如果想故意抹黑还能P图呢,必须把模型文件上传,而不是单单凭几个截图。  发表于 2024-12-3 15:53
当今世界就两种几何建模内核,多数的CAD CAE CAM都采用了parasolid内核,所以精度差这种事根本不存在。  发表于 2024-12-3 15:52
大哥,建模粗糙这种说法就不存在,都是圆柱体能粗糙哪去,而且solidworks和UG都一个几何建模内核parasolid,谁比谁差啊。  发表于 2024-12-3 15:52
发表于 2024-12-3 16:17:06 | 显示全部楼层
有没有可能是SW单位设置小数点位数太少的问题。
发表于 2024-12-3 16:58:26 | 显示全部楼层
是只有这个尺寸有问题还是所有尺寸都有问题?
# {, g# K1 S9 i& l没用过UG,这种通用格式很少出现尺寸不对的,至少我SW转STP再转回sw一点问题没有
 楼主| 发表于 2024-12-3 18:09:24 | 显示全部楼层
鹰头猫 发表于 2024-12-3 16:58
8 L1 m. Z% ^- e' O0 p- c% H是只有这个尺寸有问题还是所有尺寸都有问题?4 X8 h0 P% ~5 A- ~4 k8 L
没用过UG,这种通用格式很少出现尺寸不对的,至少我SW转STP再 ...
" p1 ^* g9 E9 t+ J# [只有这一一个尺寸有问题,其他尺寸没有问题,就很好奇是什么原因/ R$ E1 I3 I4 X0 `, {, ^- {
发表于 2024-12-3 19:04:21 | 显示全部楼层
EVMASON 发表于 2024-12-3 18:09/ t2 m2 V0 a8 q' _
1 ^, h0 p  \1 _2 u7 e5 R6 `6 h
试试AP214% @" J# v; W- c, }9 V% ~: U0 n; g
确实,用214试试  发表于 2024-12-4 10:03
发表于 2024-12-4 08:25:48 | 显示全部楼层
EVMASON 发表于 2024-12-3 14:58
4 A3 p; T1 P  S4 \出现小数点后几位的原因是因为SW建模粗糙吗?
1 M7 \4 s' C, x' h/ J
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.108083 second(s), 18 queries , Gzip On.
