查看: 1299|回复: 27
有没有一种简单的机构,可以中间停,前后动的
发表于 2024-12-3 09:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,金色的根部要点胶,最近单不多,治具就自己做了,问题是要做个东西前后拨动软线,来点胶,可是气缸一般是前后,这样放的时候已经是第一或者第二种状态了,有没有一种气缸或者结构,开始的时候在中间,启动的时候前后移动的 66eff497-e0c7-4c5e-9e4a-d68b6bd5da97.jpg a16551a4-a952-4369-a080-4df20ac4fddf.jpg
喂我袋盐 + 1 支持技术话题
发表于 2024-12-3 10:06:59 | 显示全部楼层
1.用两个紧凑缸串联安装(好像有卖现成的双行程气缸),两个气缸可以分别驱动,这样就能有4种状态,两个气缸行程一致的话,是3个位置,行程不一致就是4个位置,这种应该是最简单的;
2. 用两个缸径不同的,气缸平行安装,一个气缸大一些用来限位,这样小的气缸满行程是两个位置,需要停中间的时候,用大的气缸伸出顶住。
3. 或者两个气缸垂直安装,用一个气缸驱动定位机构卡住另一个气缸停在中间位置。
4. 或者直接用电缸,现在成本也不高
发表于 2024-12-3 10:11:41 | 显示全部楼层
  一边一个气口 吹
发表于 2024-12-3 10:14:27 | 显示全部楼层
简单的话就用电缸,想什么位置就什么位置。
预算一百  发表于 2024-12-3 15:54
发表于 2024-12-3 10:19:49 | 显示全部楼层
最简单就是两个气缸走三个点位。不靠谱的方案就是一个气缸加一个三位五通中封电磁阀。
谢谢大佬,我打算用后者的方案  发表于 2024-12-3 15:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-3 10:26:24 | 显示全部楼层
双位置气缸。
发表于 2024-12-3 10:41:26 | 显示全部楼层
三位置气缸是有的,也相当于是两个气缸。
或者上一个那种带丝杆的小步进,也挺便宜的。
好的谢谢  发表于 2024-12-3 15:54
发表于 2024-12-3 13:01:59 | 显示全部楼层
凹凸轮
发表于 2024-12-3 13:09:02 | 显示全部楼层
2个气缸
发表于 2024-12-3 13:16:07 | 显示全部楼层
三位气缸
GMT+8, 2025-4-3 07:47 , Processed in 0.069659 second(s), 25 queries , Gzip On.
