查看: 1055|回复: 9
关于公司上市后,原始股东解禁一事随便聊几句
发表于 2024-12-2 15:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前炒股看到XX公司解禁通知以为很简单,其实不然.话接上回,在上周接到老东家的原始股东开会通知(最早一批1元股买进的原始股东  通过一个投资公司 一批老员工买了内部股)。以前也听人说 这种持股很难抛 因为代持 所以个人没权利随意买卖,这次开会多少了解了里面的道道(大家听听 里面有没有忽悠成分)
私企的尿性 开会不出意外选在了周6.刚好双休,也就过去了,一进公司,一张张熟悉了脸庞(这个公司混了10来年,中上层基本都关系很好)有一句没一句的寒暄着 毕竟4年没见了。然后开会了,一看好家伙 除了我一个人外人 其余都还是公司员工,有点小尴尬,不过本人脸皮一向不薄。哈哈
我走那年老板还是千万级,这次意见已然是10亿+级别的,反正也不是我老板无所谓架子和气势了 。
屁话那么多进入主题
1原始股东解禁要公司上市1年后 ,也就是最近几个月了,然后解禁后可以向证券公司提出解禁申请,一般半年多能排队排到,看上面根据公司现有情况给出解禁比例(最高25%)如果公司去年不盈利 那就不能解禁。总高监不在解禁之内哈哈哈
2一般会选一个代表复制公司解禁的炒作  大家大致定一个最低解禁价格(如果解禁那天股票价格低于这个价格 就默认取消这次出售)
3.解禁数是持股数的最高25% /每年  比如10000股 第一年最多解禁2500  第二年7500*0.25 股 这样依次解禁 大概要解6年多 期间如果股票拆股了 那就有会按照拆股后去按比例继续坚持
4.这点前面财务说的不是很清楚  大致理解是这样的  这个25%股票卖出去了 然后要和当年收入一起合并计算交税  (当时老板举例 一个业务员原本收入高 算上股票的钱 估计要交40%左右税收,我们年薪20W以下的 估计20%左右税收) 这点还是挺厉害的 比如股价30卖掉的 年收入高的到时只有18元一股的价格。。。。。
差不多聊到这里 后面老板就让我们自己随便聊聊天 说说大家都愿意多少出售然后统一意见,然后就看到一群马屁精一个个拍(1:公司这发展势头70-80不是问题,2:再低也不会低30吧 。  3:觉得50左右合适)
总体来说也是有点能套现的信号 总比当初以为每年2000的分红是好多了,一场会议下来 大致就说了这些  因为第一次遇到 也不知道里面是不是有别的套路,懂的可以聊聊
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-12-2 15:46:48 | 显示全部楼层
原始股东解禁的套路主要包括以下几种情况:
套现获利:当限售期结束后,一些原始股东可能会选择出售部分或全部持股来实现资本增值。这种行为如果规模较大,可能会给股价带来下行压力,因为市场上流通股数量增加,如果没有足够的买盘支撑,股价可能下跌。
减持公告与市场预期管理:原始股东在计划减持前通常会发布减持预披露公告,告知市场他们将在未来一段时间内减持股份。这样的公告有时会导致短期内股价波动,因为市场参与者会根据这一信息调整他们的投资策略。
大宗交易:为了避免直接在市场上抛售大量股份导致股价大幅下跌,原始股东有时会选择通过大宗交易的方式进行减持。这种方式可以减少对市场的冲击,但同样可能引起股价的波动。
机构投资者参与:有时候,原始股东会与机构投资者达成协议,将大额股份以折扣价格私下转让给后者。这样既能保证原始股东的利益,又不会对二级市场造成太大影响。
心理价位和长期持有:有些原始股东可能有自己的心理价位,在达到该价位之前不会轻易卖出;而另一些则可能看好公司长期发展前景,选择继续持有股份。
配合公司战略:在某些情况下,原始股东的减持行为可能是为了配合公司的财务安排或是战略重组等目的,比如筹集资金用于公司发展或者并购活动。
市场情绪的影响:原始股东的解禁消息往往会对市场情绪造成影响,尤其是对于那些被市场认为是重要股东的情况。市场上的投资者可能会担心大规模减持带来的负面影响,从而采取更加谨慎的态度。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-12-2 16:52:11 | 显示全部楼层
这个最大的问题是代持的公司(也就是老板)愿不愿把股份抛出去,代持的公司说不抛你也没办法。
老板也想着员工能赚点钱 应该也是愿意抛的 那天开会来看  发表于 2024-12-3 09:18
发表于 2024-12-2 18:19:00 | 显示全部楼层
专业得有点看不懂了~
发表于 2024-12-3 07:29:11 | 显示全部楼层
就想知道是哪家公司,
发表于 2024-12-3 07:59:57 | 显示全部楼层
禁售期长风险大
发表于 2024-12-3 08:05:01 | 显示全部楼层
1,解禁数应该是到期就全解禁了,25%是另外谁约定的而已,这是比较合理的,当然方法有多种。
2,税务的问题,你这是代持,公司卖了以后再以工资奖金等收入的名义分给你,所以按个人所得税交,当然办法可以有多种,你的在20%内是都可以接受的
发表于 2024-12-3 08:16:03 | 显示全部楼层
学到了。。。
没用的知识又增加了
发表于 2024-12-3 09:00:00 | 显示全部楼层
作为2022年刚刚卖完原始股的过来人告诉你:
1、到了规定的时间就解禁了,具体操作不用关心,反正到了时间点就可以卖,持股超过5%的解禁上市后算起,时间是3年,其他人是1年。
2、可卖比例,对控制人及董监高每年可卖数量是其持股数的25%,其他人没有限制,可以清仓,持股5%以上及董监高减持前要提前公告。
3、股票卖出的税收是固定的20%,按利润收,比如你买原始股是1块钱,上市后没有分红送股之类的摊薄你的成本,你卖的时候是10块,那交税(10-1)×20%=1.8元,除非国家有优惠政策,如果是上市后转送得的那部分股票是免税的,所以税率跟你的收入没有关系。
4、至于减持价格,如果是个人持股,你想什么价格卖就什么价格卖,只要市场有人要,如果是集体持股只能大家商量一个可接受的价格了,除非管理人愿意帮你操作买你的那部分,如果上市后有送股的话,单独卖个人部分就不好操作了,因为上市后转送的部分是不用交20%的税的,但是减持的时候都是按先进先出的原则征税,所以先卖的都按原始股先收税,这样后面算起税来就不知道是谁的了,或者你只卖原始股部分,转送部分留以后再卖,或者你觉得以后股价会跌很多,愿意承担这个税费。
GMT+8, 2025-4-21 17:31 , Processed in 0.073262 second(s), 16 queries , Gzip On.
