查看: 2436|回复: 26
请教一下如何确定铝合金表面处理方式
发表于 2024-12-2 13:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位老师,如果拿到一个样品,如何确认这个铝合金采用了哪种表面处理方式?
, y* s* z4 }' k" n1 A无处理
( o+ I* c1 }- g4 I/ v阳极氧化
! l; _& W. f- M# b% T/ @化学氧化! n; x" l) u4 ^1 L) B2 I, b  o  z. l1 y
发表于 2024-12-2 13:19:29 | 显示全部楼层
好歹你发个图
已经在12楼贴图  发表于 2024-12-4 15:57
发表于 2024-12-2 13:38:04 | 显示全部楼层
插眼。
发表于 2024-12-2 13:40:19 | 显示全部楼层
问给你样品那位
拆的机器  发表于 2024-12-4 15:58
发表于 2024-12-2 15:41:40 | 显示全部楼层
一样做一个样品 回来自己看看不就行了。或者去供应商那不看看。
发表于 2024-12-2 16:46:44 | 显示全部楼层
表面导电的是未处理的,本色氧化的不导电。两种氧化怎么区分,看楼下。。。。。
有导电的氧化处理,学名叫铬酸盐  发表于 2024-12-4 16:05
发表于 2024-12-2 16:49:01 | 显示全部楼层
0 p6 ]$ m' V/ U& G' }
厚度拿眼睛瞄吗  发表于 2024-12-2 17:49
发表于 2024-12-2 18:37:10 | 显示全部楼层
看你的用途。如果是零件内部,不看外观,做硬化处理,如果外面需要外观最好做阳极化,好看还能增加硬度
发表于 2024-12-2 18:39:08 | 显示全部楼层
补充一下,铝最好做表面处理。不处理的铝很容易氧化,使用不了很长时间1 e, q  F0 G5 w* i/ v8 m
是的,到时变色丑的要死。  发表于 2024-12-2 19:31
发表于 2024-12-3 08:02:29 | 显示全部楼层
简单易学
GMT+8, 2025-2-22 21:55 , Processed in 0.060867 second(s), 16 queries , Gzip On.
