查看: 797|回复: 14
sw圆柱展平
发表于 2024-12-2 10:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,请问一下有没有办法可以把这个圆柱展平,我使用钣金展平的办法,只能得到两个洞,不能得到我想要的两个特征平铺到平面上。
% x& B& }+ |3 m4 a9 R
发表于 2024-12-2 10:55:02 | 显示全部楼层
可以先平铺,然后添加特征,再折叠起来。
发表于 2024-12-2 11:03:31 | 显示全部楼层
你想要的是哪两个特征?
; q8 S* o. m+ J' a还有你可以使用曲面展平功能。
 楼主| 发表于 2024-12-2 11:28:15 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-12-2 10:55
) ^, u" I0 {5 G" n0 a2 s0 L可以先平铺,然后添加特征,再折叠起来。
4 v, P7 P, p" X
行不通,展平后做的特征,折叠回来就被压缩了
. O( \: A, C- Z3 ~. M9 s
证明你的特征,是不被钣金规则所接受的。  发表于 2024-12-2 22:21
发表于 2024-12-2 11:36:30 | 显示全部楼层
城子676 发表于 2024-12-2 11:286 ~9 C8 i  D9 p0 p+ e3 O6 s- `
8 s  Z9 g; |; Q) `( v我知道的是可以这么做。
发表于 2024-12-2 11:37:48 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-12-2 11:36
  ^# [7 S  l  I$ c2 f& R我知道的是可以这么做。
& x) N3 U, \, g: [* \6 n( fRT  j+ o8 l$ f7 G( P9 ]
发表于 2024-12-2 11:38:00 | 显示全部楼层
- o. M( ?4 {3 V我知道的是可以这么做。
4 r- f3 J% a: xRT
8 l: ]* `5 z( u, H
发表于 2024-12-2 11:39:57 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-12-2 11:36" m7 x; ~, R: j8 X* p' o7 e
我知道的是可以这么做。
4 i" E# \, H* c- ^
RT
; \3 n! k4 z  z3 O4 M0 v% C: A0 s5 l
发表于 2024-12-2 12:45:56 | 显示全部楼层
, J  w% z1 Y% \; L# r9 A! r
这是切除,还是加强筋?/ D1 A  B  X% t: E; A/ I/ O
发表于 2024-12-2 13:09:40 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-12-2 12:45- J( @* }" o1 p3 x/ a
这是切除,还是加强筋?
! R- S( W& w: w$ X) t( M5 z" o就是可以先打孔,再折叠,这样的孔就被折叠了。
# @; y& c0 j8 A+ ]7 p5 r
GMT+8, 2024-12-23 11:15 , Processed in 0.052307 second(s), 18 queries , Gzip On.
