查看: 754|回复: 6
怎样防止吸盘侧滑?
发表于 2024-11-30 21:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
吸盘吸在玻璃上,拉不下来,但是可以侧滑。
  W" e; ~2 ^' X6 g( `% P* ^有种产品“吸盘”是用来搬运玻璃、瓷砖的,有时要竖着搬运,所以防侧滑功能就很有用。: l9 i$ j7 N% F7 V% ?, y; ~
这个厂家说自己“防侧滑”,下面是他的自我介绍:
5 a5 m' M! D: W+ L' E
" A5 I9 U2 d; D  r就边上这 3 圈就能防滑?我不信。我看这 3 圈 是防止漏气的。, _& f2 R- y; X& ~
但这带来一个问题:怎样防止侧滑呢?
4 t) W; s3 }/ K
* A7 j4 [/ r* _( [6 J4 ~! B  x/ i9 L1 O; u
发表于 2024-11-30 22:15:10 | 显示全部楼层
力大飞砖,力大防滑
发表于 2024-11-30 23:14:16 | 显示全部楼层
吸盘抓取时为避免侧滑,需要注意以下参数:
( L" f# m* @7 }) d7 X1. 垂直抓取还是水平抓取
$ W8 }% _: F0 W% \# K6 |2. 物料表面是否有水或者有油( _9 I( o4 `3 E( H3 j0 s* {2 d  w
3. 吸盘材质是否防水或者防油1 [! k" z5 Y; \: d
4. 吸盘选型时是否选择了防滑规格,其设计确保足够有效吸附面积
4 |$ E; r! H  D: H6 C5. 真空系统真空度  s* W3 {$ l7 w6 r& F
$ {/ i! Y8 Y) J( b
PIAB的摩擦吸盘在设计时就是为了解决钣金抓取时表面有油的情况,其吸盘材质采用无痕聚氨酯材质,底部有双硬度防滑条,并保证足够的有效吸附面积。) s0 n+ u4 b( i5 R
0 @, E' [7 v/ [7 D" V6 e
1 N5 h! v% x- r$ @+ m* M1 h+ b- a- r8 `3 x
PIAB实验室模拟钣金有油的条件,使用拉力机测试吸盘:& h+ S2 H7 k8 r  {* E6 d
- t) x9 Z1 a5 J" `) A" H
6 c/ d8 ?. j2 a
4 s  Z9 {2 v$ ^! U7 V
6 X# g% |3 j3 W( Y( _2 g  F1 Z- F9 X: P- h+ e
保证在油性板材情况下垂直抓取依然有稳定可靠的抓取力,实验室测试20万次以上,客户端使用寿命超200万次。# T! D9 _/ \- p: T% E  q
* l7 e# P% Q6 b% s5 M# [7 u
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-12-1 10:31:37 | 显示全部楼层
回头看看大家的讨论,学习一下
发表于 2024-12-2 08:11:39 | 显示全部楼层
侧边加个限位
发表于 2024-12-2 09:13:02 | 显示全部楼层
侧滑状态下,产品重力是靠摩擦力来平衡的,所以就对摩擦系数比较敏感,摩擦系数和产品表面质量相关性较大,可以看看如何改善。楼上说的能加限位最好。
发表于 2024-12-2 09:35:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 来自何方 于 2024-12-2 09:36 编辑 % c! H1 T" g# t, A8 D& w
; v" Z9 _/ J- U) k7 R6 T' w
是需要考虑摩擦系数的,我这个体重,如果是瓷砖,肯定就被拉下来了,如果是玻璃,胶条肯定也坏了,另外一点,它说了承载,并没有说这种情况下寿命参数,那么问题来了,这个重量,只能用一次,就搞笑了
GMT+8, 2025-1-22 19:03 , Processed in 0.071182 second(s), 16 queries , Gzip On.
