查看: 1342|回复: 19
求助:气缸太多。。。动作会不会很慢
发表于 2024-11-29 13:54:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个设计,用12个100缸径气缸,行程30,算了一下要2.8L的气,气缸都是同时动作,这样会不会动作很慢。。。
发表于 2024-11-29 13:59:16 | 显示全部楼层
用气量有什么用啊,跟选择储气罐型号有关吗?
发表于 2024-11-29 14:04:10 | 显示全部楼层
怕这个的话用油缸不行吗
发表于 2024-11-29 14:04:25 | 显示全部楼层
就按恒温理想气体。看看系统的供气能力,包括气源、管径、气动元件选型。
发表于 2024-11-29 14:15:11 | 显示全部楼层
跟气缸无关,只跟你气源流量,阀门流量有关
发表于 2024-11-29 14:38:38 | 显示全部楼层
春哥果然啥都懂。就是需要按你12个气缸的耗气量来选好相应的三联件、减压阀、电磁阀等一些列与其相关件的额定流量。气缸的耗气量就是其速度和缸径来决定的。所以你最终共想要达到某一速度就必须考虑以上所有零件的流量,并留出足够余量。
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:08:40 | 显示全部楼层
谢谢春哥,这下懂了
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:09:48 | 显示全部楼层
人外有人 发表于 2024-11-29 14:38
春哥果然啥都懂。就是需要按你12个气缸的耗气量来选好相应的三联件、减压阀、电磁阀等一些列与其相关件的 ...
懂了懂了,讲的明白
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:13:59 | 显示全部楼层
储气罐,还真没用过,不是稳定压力、消除气源波动的吗?设计气路是不是必须得有?
你这刁毛,用气量大的设备边上放一个大罐子。我前两年在那,都是几个方的大罐放边上的。几台工地拉回来的老掉牙打气泵,响的很。  发表于 2024-11-29 18:44
如果气量消耗不是持续性的,可以用气罐弥补一部分供气,降低对供气管路的要求。  发表于 2024-11-29 15:49
 楼主| 发表于 2024-11-29 15:14:50 | 显示全部楼层
我就爱吃馒头 发表于 2024-11-29 14:04
怕这个的话用油缸不行吗
可以,就是当初没想到,积重难返了
GMT+8, 2024-12-26 21:49 , Processed in 0.052028 second(s), 16 queries , Gzip On.
