查看: 2792|回复: 8
打印 上一主题 下一主题
CAMWorks 2025 前瞻新功能
跳转到指定楼层
1#
发表于 2024-11-28 13:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是一款基于直观的实体模型的CAM软件,CAMWorks是SOLIDWORKS认定的加工CAM软件黄金产品,为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SOLIDWORKS第一款CAM软件,提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。
- A/ {2 t; M  w  G" m
以下为此次CAMWorks 2025版本新功能的发行简单说明;
1CAMWorks 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS运行
CAMWorks 2025支持的软件包
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS / SOLIDWORKS 已连接
SOLIDWORKS 3D CADSOLIDWORKS协同设计
SOLIDWORKS桌面版
SOLIDWORKS 捆绑的 OEM版本
最小支持的版本 : CAMWorks2024 SP4
9 v0 }3 k! g4 F' V6 R3 T1 F  O/ s. c9 B
2CAMWorks作为合作伙伴金牌插件
SOLIDWORKS根据其合作伙伴级别对外接程序进行分类
CAMWorks列在合作伙伴金牌插件
CAMWorks实用程序列在合作伙伴解决方案插件
NESTINGWorks 2025发布时,NESTINGWorks将列在金牌合作伙伴插件下
+ l0 K; T( ?, Q& n6 x; K
1 `% ^! b! ^$ O$ F4 _; f! C
  Q( t1 u1 m% G3 ^% J1 {
( `+ m' o6 X- }1 |' `# k( d- Y- h$ l: A3、机器感知数控仿真
刀具路径模拟现在显示机器部件
CAMWorks 2024中,用户将失去先前设置的显示状态
CAMWorks 2025中,用户可以选择重置所有数据
重置还会重新导入模拟机定义
9 t9 t  p6 h; r$ E/ J) }; h' k1 U* k+ p! L* t  C
3 g  ]/ u* }+ G* _8 M) a& W4 \! W
0 U; X5 x/ G1 {/ |( ^0 {
& D' {$ M+ e" R/ i, P1 E
4、车削功能的AFR选项
外部特征轮廓
内部特征轮廓
面部特征
凹槽特征
切断特征
副主轴的表面特征
, z! l/ G4 ?& o5、车削和车铣复合机床的夹头工作保持
选择将夹头定义为车削和铣削车削上的工件夹持装置,以加工零件模型或组件
用户可以将TechDB中保存的所需夹头分配给车削或铣削车削机床
夹头能够产生高夹紧力和精确对齐
9 n: z) q! p* F# V( D$ D8 m+ h* N0 h, n
7 ~' V" `4 K; j& J- |" A6、横条断线(倒角)选项
去除/防止可能损坏夹头的毛刺
选择半径或倒角的距离和角度,以及一个选项,以扭转刀具路径
可用于:
车削的粗加工/精加工
外径凹槽的粗加工/精加工
表面的粗加工/精加工
: b8 M% d) n: k8 y- i. r) ?. D: ^) ^
5 E! [. J. a* [  z5 [( d/ ^2 x
, P$ r- S' V# J) ^% K$ v8 D
7、倒角加工的附加刀具
它提供了一个选项,可以选择球头、圆鼻刀或棒棒糖刀具进行轮廓铣削操作中的倒角加工.
在以前版本的CAMWorks埋头工具中
钻孔刀具                中心钻孔刀具                 锥形端铣刀
; I+ K: }4 r. r
CAMWorks 2025
球头刀具                    圆鼻刀具                   棒棒糖刀具
3 U1 |! U$ a- J% }! ?7 S
5 H% q# }5 |+ T) @+ G8 _4 _/ x% z8、基于转塔和主轴的CAMWorks同步管理器视图
提供同步管理器扩展视图的选项,以便完整可视化包括主轴数据在内的同步操作
提高易用性和用户体验(UX
1 J* Q$ h' [& p! O; c) q7 ~
9、定义车铣复合刀架中铣削刀具的方向
能够定义铣削车削刀具架中存在的铣削刀具的方向
允许未使用的刀具以正确的方向显示
选项包括左、右、上、下和未定义
( t$ Z! d) B2 M: p& X
10、技术数据库增强
在刀具图像中突出显示聚焦的参数维度
使刀具网格可调整大小,使刀具图像更大
GARR刀具目录可用性(SP1
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image036.gif
: r3 u5 ]: I3 U! _$ I2 f& Z6 }( a$ e. O1 m# ^3 q3 D
发表于 2024-11-28 15:24:26 | 只看该作者
太专业
发表于 2024-12-2 10:46:04 | 只看该作者
真不错,很实用,谢谢分享,还会继续关注的!
发表于 2024-12-2 10:49:41 | 只看该作者
CAMWorks是SolidWorks 认定的加工/CAM软件黄金产品,为公众认可的SolidWorks设计软件提供了先进的加工功能。
发表于 2024-12-2 11:15:31 | 只看该作者
内容详实感谢分享
发表于 2024-12-2 13:32:20 | 只看该作者
CAMWorks 2025功能还是不错的!
发表于 2024-12-6 10:30:57 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2024-12-6 14:38:16 | 只看该作者
这个加工编程软件界面还是比较简洁的
发表于 前天 13:34 | 只看该作者
不错的功能
GMT+8, 2024-12-18 19:37 , Processed in 0.050133 second(s), 15 queries , Gzip On.
