查看: 688|回复: 8
超薄的密封圈和垫片自动上料的方式求助
发表于 2024-11-28 09:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一套方案,都是振动盘上料,然后密封圈厚度是2mm,垫片厚度是0.3mm,稳定性一般般,2000个差不多有20个叠料的情况,现在有另一种密封圈,厚度只有1mm,垫片厚度只有0.2mm,密封圈更软更小,垫片更大更薄,这种方式应该不行,目前有没有什么更好的自动上料的方式探讨一下,之前看论坛里有相关的东西,但是那个视频过期了
# U* a1 ~: A- x, L7 q  T1 i3 J  S" \7 y; k( Q- b4 I
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2024-11-28 10:12:14 | 显示全部楼层
看下密封圈/垫片的检测专机,参考下上料方式;振动盘或者提升机
( G" _1 y, N. E9 I8 Z  Y# d
发表于 2024-11-28 11:11:32 | 显示全部楼层
这种 薄片送料 就我知道的 需要注意一下几点
; c. y) {+ [, f1 z' Y- z0 x9 {/ |+ E, g3 H* j, j$ `
第一:薄片的平面度,也就是把薄片放在大理石上 看一下 是不是又凹凸不平,这个对叠料影响很大) ]0 i6 n  M7 R* s( w/ L9 g
5 r; h- X- ?- m1 C* _) @第二:国内的振动盘都不太好 需要日本神钢的比较好点
* s# i% I% E6 O+ W1 ~) `2 ~3 X! |8 R2 b+ K2 g! E
如果要做到 故障率非常低 振动盘可以做为初级送料 需要后段再加机构实现。
发表于 2024-11-28 11:53:37 | 显示全部楼层
振动盘出来后,水平方向再卡厚度看可不可行,0.2的片,从0.3的口通过。
 楼主| 发表于 2024-11-28 14:36:12 | 显示全部楼层
pengzhiping 发表于 2024-11-28 11:114 N% L+ t( @3 I; ?. t: O1 g
这种 薄片送料 就我知道的 需要注意一下几点% }. ?& a$ v7 U
/ T; e8 T( s# j+ `, |7 b
第一:薄片的平面度,也就是把薄片放在大理石上 看一下 是 ...
+ V2 e$ x5 N0 N1 o0 P
平整度肯定不是那种非常平的,单纯的振动盘这样送过来试100%卡料很严重的,之前那个0.3的就这样
- @! p6 v' E% v9 k) t9 @: H
 楼主| 发表于 2024-11-28 14:37:21 | 显示全部楼层
cdhcn 发表于 2024-11-28 11:53. H  N, R1 W" }1 C
$ _+ R: k# }. I& r$ w9 N这个试过了,垂直出料也一样会卡,比率还比较高,目前是差不多1000个卡个3-5次这样能接受
  B# r" ~+ r0 u9 u
发表于 2024-11-28 14:57:47 | 显示全部楼层
看这个https://www.douyin.com/root/search/%E8%96%84%E5%9E%AB%E7%89%87%E6%8C%AF%E5%8A%A8%E7%9B%98?aid=b88d826c-f583-4e72-9d3c-d644b4c4bebc&modal_id=7423607087084604732&type=general
发表于 2024-11-28 14:59:41 | 显示全部楼层
视频传不上去
 楼主| 发表于 2024-11-28 15:03:36 | 显示全部楼层
maxlisin 发表于 2024-11-28 14:591 X4 ~2 {& R( d, k) D
视频传不上去
; J" g/ x0 F/ n( ]% ]
好的 参考一下9 J+ e5 Z8 u) |" i
GMT+8, 2025-1-22 19:07 , Processed in 0.063156 second(s), 20 queries , Gzip On.
