查看: 3336|回复: 39
拆个九阳磨粉机,研究轴承结构
发表于 2024-11-28 07:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 wugamp 于 2024-11-28 07:44 编辑 / ~2 V* m3 N8 O3 k9 l1 B
+ y) Q7 j: p$ b( D+ ?很多设备下面都有个搅拌轴,那为什么不漏水呢?今天捡到个九阳磨粉机(或者破壁机,一回事)的杯子,拆开,请大家帮分析一下。
5 A7 B8 R0 J0 U! s! {5 F; ?! C2 a2 j下面是拆解前的样子:% m3 E- A( T) i- Y7 ]
01.jpg 02.jpg 03.jpg ! s/ o9 D3 W4 \3 ~. w/ c+ U
底下的螺母兼做联接器。拧下它,再拧下3个小螺丝取下塑料壳:
* d; Y- M8 n0 m% z& K, l1 Q  u/ D$ a7 ~% ] 04.jpg 05.jpg
8 \5 t4 Q6 z. I9 T9 K: h
2 {% w% P: K5 W7 t& x+ E* k取下卡簧,这个黄色的垫圈材质像电木,不知是不是真的:$ S' e! m( W0 m2 o4 ]+ ]% J. Q
( ^, R3 t* L' }) p+ E$ ]: }% P' o3 u$ v
取下黄垫圈,露出轴承:. B* {6 [' j2 v% d$ e8 G% R; w1 K  w
07.jpg 1 }- q/ a8 a( b- a  Q7 R8 g
! [: H7 a, ?6 R/ E. y" `
用锤敲掉铀,铀就连着杯里的刀片,注意那圈黑色,应该是防漏的关键:
4 b  P: e, U' G. V) X 08.jpg
- z" U* [* E, L, [( w7 J" X. p; ^% A9 u1 g5 Z$ r5 D( p6 U3 o& t5 {
轴承上面印有 ZEEG (?),  C&U,好像 是两个串联的,轴承和杯子之间还有层黑色“橡胶”:* K& a. a5 m# K3 e7 C
, {( f& q* ^6 \+ j( \2 S, i
4 z# P6 A3 e6 C: w' v$ w. z; \+ z还有个白垫圈,好像是特氟龙:
; v3 ?9 k9 c4 z9 d: ]2 B' v- Z% U 10.jpg
/ U. n! m. p' ]: V2 Z) T# A3 m. Q
+ B' B* f" \* W+ `" o
参与人数 5威望 +104 收起 理由
白无无 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
andyany + 1
喂我袋盐 + 1 支持一下lz的拆解贴
564156415gdr + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 100
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-28 07:43:38 | 显示全部楼层
一般家庭都是作为摆设,难得用用,每天认真用一次的话,能坚持1年不漏就蛮好了。
冬天也就100多天,一天转2分钟,一年就3,4个小时转动时间  发表于 2024-12-2 09:41
我家的破壁机,冬天我媳妇天天用来打浆糊,各种南瓜、大米、花生什么的打成粥喝。  发表于 2024-12-2 09:16
 楼主| 发表于 2024-11-28 07:43:40 | 显示全部楼层
! k! {. C( `  G/ z0 y) M9 e) r) ^根据拆解,它的结构如上图。从外壳文字看,它可以装水工作,所以怎么防漏呢?就靠黑橡胶?不怕被轴磨坏?而且轴转动,橡胶怎么可能没缝隙?难道离心力把水甩开了?9 R+ y6 V  t# u- u- d* |
还有炒菜锅,下面的轴转速倒不高,但是要在几百度工作,怎么保证卫生?; p2 R* t2 E7 Y  r' y& g' v$ n% ~
' h$ V+ F) k6 T
+ i1 \/ ^; ?/ a
andyany + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-28 08:00:25 | 显示全部楼层
一般条件下,动密封是可以的,基本没什么压力。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-28 08:03:23 | 显示全部楼层
暴力啊一千多
发表于 2024-11-28 08:26:42 | 显示全部楼层
磨粉的一般不加水,只是清洗用水不漏就行,楼主应该拆破壁机。1 O& m9 Y0 I- J3 S8 g$ I
防水主要靠油封,油封有磨损就会漏水  发表于 2024-12-2 09:24
破壁机和这个一样,我之前的漏水了我拆开换了个刀头模组就搞定了  发表于 2024-12-2 09:17
这个机器可以加水,说明上写的。  发表于 2024-11-28 12:49
发表于 2024-11-28 09:03:48 | 显示全部楼层
记得下次拆个汽车看看
应该鼓励发拆解帖子  发表于 2024-11-29 00:08
阴阳怪气  发表于 2024-11-28 10:14
回复 支持 0 反对 4
发表于 2024-11-28 09:05:26 | 显示全部楼层
插眼,也在好奇转起来后是如何防漏水的
发表于 2024-11-28 09:12:56 | 显示全部楼层
再重新组装好,漏了吗
发表于 2024-11-28 09:13:20 | 显示全部楼层
你要是对机械密封有点基本概念的话,就不会提出这些问题了
有这方面的入门文章吗?谢谢!  发表于 2024-11-28 12:50
GMT+8, 2025-4-4 01:43 , Processed in 0.069957 second(s), 21 queries , Gzip On.
