查看: 667|回复: 7
软件使用问题 如何复制完整的“维度名称”
发表于 2024-11-27 13:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位 双击尺寸跳出来这个尺寸修改框 里面的维度名称该怎么完整复制出来呢
( A* \/ W# m& Z. V4 N有时候表格里需要 目前数量少就直接手动输入 数量多就建立个设计表导出 不知道大神们平时用得到吗 都是怎么弄的6 F7 h; ]- K: R' x: r1 e; E
感谢$ z" h% S) m1 F" @$ k+ _4 s# z
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-27 13:45:14 | 显示全部楼层
你说的这个在方程式里可以复制出来
发表于 2024-11-27 13:46:36 | 显示全部楼层
没注意过,围观
发表于 2024-11-27 14:51:44 | 显示全部楼层
# [# g: z0 S' u+ J4 K: [/ G$ U
比较快捷的方式是,保持你需要引用对话框打开,鼠标点击输入位置,再从模型上击标注尺寸,会自动完成填写。
6 W* E3 i! h. z! S或者自己平时注意制图规范的话,尺寸和草图名称都经过定义(方便记忆和后期参数化),直接打字也能调出。
1 [5 q) A  t  F. s: \
 楼主| 发表于 2024-11-27 15:06:47 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2024-11-27 14:51' H5 C+ [! y9 H) P" M8 t, M1 A8 a! Y
比较快捷的方式是,保持你需要引用对话框打开,鼠标点击输入位置,再从模型上击标注尺寸,会自动完成填写。 ...
, l" |$ x0 w6 O8 A8 W( V
好的 ) d) ?7 Y! Z; E. X0 O: Q" K; ~
您所说的“需要引用对话框”指的是sw里生成的表格之类的吧 那块好像是可以的 ; `' G) t6 f: Z( q) B! S
我是想把自己已有的表格插入软件里 所以想看看有没有什么好的办法 弄了半天目前还是用软件生成了 尺寸、表格信息这些也都自动调出来了 省事 还是这么弄吧 3 x$ a$ l4 w$ G) X0 L. s
谢谢" U8 E/ V' |, o1 }! v4 b3 u
发表于 2024-11-27 15:26:33 | 显示全部楼层
石油地质-波菜 发表于 2024-11-27 15:06
7 E0 X8 ?  i+ t! v好的
- J4 ?1 f" A/ {4 Q您所说的“需要引用对话框”指的是sw里生成的表格之类的吧 那块好像是可以的
0 b( \1 Y5 ^- e% d我是想把自己已有 ...
1 V  t: A- C( |; F. P  ?
表格,还有尺寸、方程式的输入框。有极少数是不支持的,具体哪个忘了,多试试。
$ V1 I0 e8 Q. k. ~( T) w. r
8 ?( J* T" k7 P
! J$ X) z6 U4 O  S( [& d
) O% P- r8 D( ^9 E5 }
8 p3 V6 m6 e) o  l7 g: d% s( [& [, w! J+ q4 h7 C; Z
发表于 2024-11-27 15:29:15 | 显示全部楼层
$ T. C. ^* ~0 P+ _好的 9 c% `3 J) k+ u
您所说的“需要引用对话框”指的是sw里生成的表格之类的吧 那块好像是可以的 9 x. o* ]0 P  _2 X' b7 V
我是想把自己已有 ...
; N2 q! N  V! O3 _$ W9 `表格的话,有个设计表的功能,只支持office,不能用WPS。
6 [4 o5 d) q5 C) y6 Q' I3 \2 n/ h还有公式也支持外部输入,但只支持text文件。
0 k0 i- y! c! {' E  j; E
$ ^0 z  B$ d% Z- h都有局限性。
, I0 k1 ~) z3 {# J/ Z/ K想要玩得方便得二次开发。。。
1 b' d0 f. [' y  D9 C1 }) J
 楼主| 发表于 2024-11-27 15:31:04 | 显示全部楼层
防弹蜗牛 发表于 2024-11-27 15:26: E+ E8 ]* G# {* M9 b
$ Q$ _6 ]5 ]( a; F好的 感谢 我没事多研究研究
' k% y' B3 l3 @
GMT+8, 2025-4-12 06:24 , Processed in 0.053460 second(s), 18 queries , Gzip On.
