查看: 189|回复: 10
一个角度可调结构,如何优化设计
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计需求,1. 角度调节范围20°
2. 负重15~20kg,需要有方便调整角度的省力机构
3. 要有角度测量尺
这个方案可以怎么做优化?
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
你这个调角度也很费劲吧。
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
像手摇车床那样用齿轮传动?
 楼主| 发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-11-26 16:55
你这个调角度也很费劲吧。
是的
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
你这个调角度也很费劲吧。
TakiLee 发表于 2024-11-26 16:55
像手摇车床那样用齿轮传动?
非标的,齿轮需要滚齿,这里用一截同步带和一个同步轮,成本低,但是这个摆角还是不方便
发表于 4 小时前 | 显示全部楼层
把滑块换成凸轮随动器试试!
 楼主| 发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
华2017 发表于 2024-11-26 17:11
把滑块换成凸轮随动器试试!
感谢大佬给的思路,这样子摆角应该会顺畅很多
发表于 3 小时前 | 显示全部楼层
锁紧只要一个螺丝,不要三个,,要想精确用涡轮,
发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
直接买个分度头不行?
GMT+8, 2024-11-26 21:22 , Processed in 0.053255 second(s), 19 queries , Gzip On.
