说到误差,你的第一反应就是消灭它、减小它。 你受到的学校教育告诉你,可以用本科四年、硕士两年、博士三年的时间去减小一个误差。 你受到的职业教育告诉你,对误差零容忍。有一个标语: 做到九分不行 做到九分半也不行 做到九点九分还不行 必须做到十分。 于是你挺着胸部义正言辞地怒斥,陆姐这种没有原则的人,竟然因为太着急,拿着明显有误差的数据就去做设计了。 于是你低着头哆哆嗦嗦地交上报告,在一百页报告的最后,申明因为数据还有误差,你对以上结论概不负责。 于是你把看起来不太对的数据隐藏,只把完美无误的数据交上去,因为你不敢面对上级看到误差的脸色。 于是你花巨资购买软件、做实验。拿着愚公移山的精神降低误差。 你要累死了,试过所有算法,误差永远在那里;做完所有实验,误差永远在那里;误差永远达不到领导要求的放心标准。 但是,在领导看来,开始设计的时候,你拿不出数据。三年后产品都出来了,你还在说数据有误差不能用,是太笨还是什么也没干? 这是现实:不会给你3 年时间把误差从10% 减小到5% 。要你用3 天时间获取误差20% 的数据,做出一个合理的设计。 对待误差我们需要两种能力: 减小误差 包容误差 学校里教会你如何减小误差,当你从学生变为工程师,你的能力要从减小误差,切换到包容误差。 你的桌子上摆满了各种教科书,都是教会你如何避免误差、减小误差。还没有书教你如何包容误差,没有书教你如何使用不满意的数据,做出满意的设计。 大学里好好教的内容,我就不再谈了。未来两个月里,我的“误差”系列中,专门谈如何包容误差。针对你每天遇到的问题,谈谈如何用更短的时间,获取凑合可用的数据,设计出靠谱的产品。 包容误差需要具备的能力: 1、知道误差的范围 2、知道设计可以容忍的误差范围 3、从粗略、一般、精准的方法中,选取匹配误差范围的方法。 我将从需求的角度看如何包容误差。我要在你满脑子公式、算法、传感器、信号,灌入新的想法:时间成本、物理现象、风险分析、设计指标。 这是个悲伤的话题,对待疾病也有两条道路:不得病,包容疾病。年轻人得了感冒,想快快好;中年人得了冠心病,想上好班;老人得了癌症,想多活几年。我们想用有误差的数据做个好设计。 向误差这个绝望的话题,献上这首诗: 《干或者不干》 你干,或者不干 误差就在哪里 不减不小 你累,或者不累 数据就在哪里 不准不对 你苦,或者不苦 错误就在那里 不离不弃 你怕,或者不怕 疑惑就在那里 不去不散 让误差吞没你 或者 让误差住进你的心里 认可、理解 共存、包容
' V K: h2 `+ i+ M1 e8 q( ^
$ E# W/ v3 f) `; b2 m( d(转载)* x1 _ u6 a* W, K" I8 \) \
