查看: 389|回复: 20
一个被动抬起的弹性机构,求助。
发表于 昨天 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,想要的效果就是当气缸向右推出时,右侧的接触面能够在倒角的作用下,压缩弹簧,最终接触面接触到一起,要有良好的接触性,但是目前,做出的产品发现并不能有效的压缩,撞到倒角就停止了。原因无非就是倒角角度太大导致的,但是目前的问题是,如果把倒角倒得更小,那么这个块块要做的非常大才能满足这个角度,而且头部空间不够用。
被接触面是被试品,不做任何改变。
我想问的是,有没有一种类似应用的机构,或者是大家有没有更好的建议?谢谢。
大家请只讨论这个机构,其余默认理想状态。谢谢。
忘记标尺寸了,这个弹块的长宽高为30*13.5*13.5mm,被接触面是六角螺钉头
发表于 昨天 14:28 | 显示全部楼层
你这是偏心力
 楼主| 发表于 昨天 14:31 | 显示全部楼层
这套机构是模仿的锁舌,受力缩回
发表于 昨天 14:32 | 显示全部楼层
被接触面也倒角啊。
但是看上去有问题,气缸有没有导向可以承受偏载
发表于 昨天 14:34 | 显示全部楼层
被接触面是个螺栓?螺钉?
把那地方换成能自由转动的东西,像球、垂直于电脑屏幕的柱,不知道可不可以;
两接触面滑溜一点,弹簧力小一点,本身不是有自重下垂嘛
触头之类的东西,就不用想自由转动了。  发表于 昨天 16:23
发表于 昨天 14:39 | 显示全部楼层
你这边接触位置搞滚轮啊
否则尖角对平面摩擦这么大容易卡也正常吧
发表于 昨天 14:40 | 显示全部楼层
上下方向要加导向轴和直线轴承嘞
发表于 昨天 14:43 | 显示全部楼层
把左侧的接触面的面接触改为球头式的点接触,并且可以旋转的球头,类似定位塞珠那种结构的应该就可以了
发表于 昨天 14:49 | 显示全部楼层
不明白你说的,
头部空间够不够用暂且不提,倒角变小为什么要把块做大,你说的满足的角度又是哪个角度?
发表于 昨天 14:53 | 显示全部楼层
接触面没有设计好!我看这个接触面就是一个螺丝头?最好设计一个可以安装小轴承的结构。轴承和接触面接触,让接触面变成线接触,而且还能滚动。
GMT+8, 2024-11-26 00:45 , Processed in 0.059638 second(s), 20 queries , Gzip On.
