查看: 703|回复: 18
工程塑料可以做增安箱的外壳吗
发表于 2024-11-25 11:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大佬懂这个,我研究了GB/T3836.1和GB/T3836.3,发现发现设备外壳可以用非金属材料,当时我同事说不用是因为有静电的原因,接地释放不了的,后面我没再研究,今天突然想起来搜了下,工程塑料是可以做接地释放静电的,并且我检索工程塑料增安箱,豆包也有这个的解释,讲了一下优劣。
+ A+ H! v4 c8 M6 R, v# n9 z* O6 W( f7 x6 I8 J
- A, W! C0 G; l6 F& F: s+ e
# [# O1 E3 h+ T" s+ Q7 F: i1 `, ^3 K! B9 W1 B- U) }" M  V) g; q
[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]工程塑料增安箱是一种采用工程塑料材质制造,基于增安型防爆原理设计的箱体,主要用于存在爆炸危险的场所,防止电气设备在正常运行或规定的异常条件下产生的电弧、火花或高温引发周围爆炸性混合物爆炸. 以下是关于它的详细介绍:% ?1 |. g' B+ b$ U% Y# L
结构特点
: O9 }; h3 b* A# k5 e
  • 高强度工程塑料外壳:一般由玻璃纤维增强聚酯等高性能工程塑料制成,具有质轻、耐腐蚀、抗冲击等优点,能适应各种恶劣环境,如化工、石油等腐蚀性较强的场所.
  • 密封设计:为防止爆炸性混合物进入箱内,增安箱的箱盖与箱体之间通常采用硅橡胶等材质的密封圈进行密封,结合面设计成凹凸形等特殊形状,以增强密封效果,确保达到相应的防护等级,如 IP54、IP65 等.
  • 内部元件布局合理:内部空间经过精心设计,可根据不同的使用需求安装各种电气元件,如接线端子、开关、指示灯等,并且元件之间的间距合理,便于布线和维护,同时也能有效防止元件之间因接触不良等原因产生电弧或火花., S) w3 S) U; }2 a, B
工作原理
, k6 t, {; l# D6 n[color=var(--md-box-samantha-normal-text-color) !important]工程塑料增安箱通过以下方式实现增安防爆功能:, r) s7 f5 `% Z0 I# w
5 c4 i0 n# r# M. E  L
  • 限制表面温度:在正常运行时,确保电气设备的表面温度不会超过规定的极限值,以防止其成为引燃爆炸性混合物的热源。这是通过合理选择电气元件、优化散热结构以及控制设备的运行负载等措施来实现的.
  • 防止电弧和火花产生:选用具有良好灭弧性能的电气元件,并采取有效的隔离措施,避免不同电位的导体之间发生短路或接触不良,从而防止电弧和火花的产生。此外,对于可能产生电弧的部位,如开关、接触器等,还会设置灭弧装置或采取其他防护措施.
  • 提高绝缘性能:使用高质量的绝缘材料,加强电气设备的绝缘性能,防止因绝缘损坏而导致漏电、短路等故障,进而引发火灾或爆炸事故。
    4 E% k: I+ E  Y
; t) `3 ?; F! C2 R" Z0 `5 H) P+ ]9 {
- X6 i4 A) B8 E% A% `' T" b
; ]3 _# W. r1 w4 @; l! i
& B4 U: N  M" o& ]  E+ d: r8 \+ x/ {, w6 N
8 I- K9 z& A' Q, [. t+ S
: e7 j: l5 Y' ?# E' C# z4 b& D9 C* w. v7 Q5 Y6 K0 {
# N" |& e) P4 G' {$ q3 ^4 S) @
所以有没有懂这一方面的
3 v$ L1 }3 u4 f1 u% n
发表于 2024-11-25 12:35:36 | 显示全部楼层
这个不是很懂,但是如果我面对这个问题,那么会想一下,一定坚持用塑料的充分理由是什么?降本吗?如果没有一定的量肯定不如钢板防爆箱成本低,与其冒着风险做新结构,不如按常规的做。另外可能我见识的不多,之前接触过的防爆箱都是用厚钢板做的。
亮点吧,更吸引我的是亮点,反正公司也是刚接触,无论是钢板做还是塑料做,我认为都是可以的  发表于 2024-11-25 13:00
发表于 2024-11-25 12:58:57 | 显示全部楼层
很多ABS的手板件啊
发表于 2024-11-25 13:03:00 | 显示全部楼层
不懂,这玩意跟安全有关嘛,若是我,如果价格差距不大,我会选择更安全的购买...
发表于 2024-11-25 13:07:32 | 显示全部楼层
TakiLee 发表于 2024-11-25 13:03
  v% `$ z3 x! X$ a, J6 X不懂,这玩意跟安全有关嘛,若是我,如果价格差距不大,我会选择更安全的购买...
% T$ w/ Y+ Q5 H) m) ?
跟安全关系很大,就比如柴油汽油禁止使用塑料桶装一个道理。  U6 w$ z. N) C& p2 n, L
嗯,但是我看国标上,没有限定  发表于 2024-11-25 13:42
发表于 2024-11-25 13:26:11 | 显示全部楼层
成本是关键!搞成了对井下单人移动设备的开发是个利好。
单人移动设备?我估计我们公司应该涉及不到那个方面,目前还只是做柜子啥的,  发表于 2024-11-25 13:40
发表于 2024-11-25 13:45:43 | 显示全部楼层
得满足体积电阻率要求,工程塑料怕是不行吧。
防静电材料的体积电阻率一般为10^6 ~10^9 Ω,在选材时需要注意。 国标3836上的要求。  发表于 2024-11-25 15:59
体积电阻率?第一次看到这个词,可以稍微解释下,或者提示下来源吗  发表于 2024-11-25 13:58
发表于 2024-11-25 13:51:57 | 显示全部楼层
铁皮子更便宜更好用。
发表于 2024-11-25 14:42:10 | 显示全部楼层
看搜索
也是提到了电阻值,这个等下我好好研究下  发表于 2024-11-25 15:30
发表于 2024-11-25 15:08:20 | 显示全部楼层
这年月办正经事,你用豆包,怎么死的都不知道。那玩意根本没有任何推理性,逻辑性。& v! Z( g4 Y' S8 F
大模型就概率模型,依靠猜文字出现的概率来凑句子。. T/ }( b  j0 ^# J0 |% D( k
比如大模型说“草是绿色的,并不是它真的懂草是什么,绿色是什么,或者它真的看到草皮颜色,目前大模型就一个瞎子根本没有视觉。
! A7 M- C" R4 ?2 T! U它是发现自己的预训练数据中,”草“”绿色“,这两个字被放在一起的概率大。所以你去问大模型时,大模型回答”草是绿色的“。
GMT+8, 2025-1-22 18:54 , Processed in 0.058124 second(s), 17 queries , Gzip On.
