楼主: matlac
这个机架,如何减重降本?
发表于 2024-11-26 16:15:39 | 显示全部楼层
不减行不行,如果现在的设备是稳定的,一旦进行了结构的更改,最怕的就是各种振动带来的问题以至于设备功能上出现问题,那就得不偿失了。. z$ ~0 M! w+ Q3 }
发表于 2024-11-26 16:51:09 | 显示全部楼层
bravo090 发表于 2024-11-25 11:46! N6 [9 S! N$ e) p
除了型材优化截面属性外:如降低非关键截面强度,H型钢,槽钢换方管圆管
" }2 B" f3 d9 @2 I; X/ E还有一个重要手段就是打孔,打一 ...
% Q+ N; [6 Z. g2 O
减重降本,打孔会不会又增加成本# a) B; d) d* ?" e+ H% X
发表于 2024-11-26 16:52:35 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2024-11-26 11:14' r, I( C  `7 u6 v. @" u, W( N+ l
哈哈,每次看到别人设计成一个整体焊接,然后上面各个柱子上都有螺丝孔,我都有这个疑问。焊接的时候如果 ...
* v  k$ H6 S) Y5 W# E; u哈哈哈,长条孔,问就是配合的都是长条孔
" M7 R: ^& X5 \- S+ G7 R+ }
到处都可调,我就不信装不了,哈哈  发表于 2024-11-27 20:34
发表于 2024-11-26 17:23:07 | 显示全部楼层
非框架部分,能不能用食品级pp之类的,在满足结构稳定性等前提下
发表于 2024-11-27 08:50:18 | 显示全部楼层
方管的厚度和规格
发表于 2024-11-28 08:58:14 | 显示全部楼层
就一个破架子还降个屁的本,出事了,第一个提桶
发表于 2024-11-28 10:45:23 | 显示全部楼层
试试不重要的地方改为圆管
发表于 2024-11-28 13:57:19 | 显示全部楼层
核心需求没描述清晰,应用场景不明确。叙述中太多地方用到“肯定”,“必须”都没办法推翻的设计,首先建议楼主自查下这些肯定和必须是否真的存在必须。机架设计降本减重,降本就两种,一是材料,一是重量,另外一个考虑型材能适当降本。
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-11-29 17:10:00 | 显示全部楼层
用轻型角钢
发表于 2024-12-2 10:17:20 | 显示全部楼层
看前方 发表于 2024-11-26 10:46
  _- L% O' i& r7 X# s: Z这么多要装配的位置,焊接的时候怎么保证精度的
, \  I- r7 e4 `$ S  T
按照体感感受,一般一米内的焊接误差也就1-2mm,可以放大配合孔或者开条行孔解决,有精度要求的装配单独做一个机加工板然后装在板上( J, H& j1 c3 u' H" D8 J- s
GMT+8, 2025-2-22 22:04 , Processed in 0.055836 second(s), 13 queries , Gzip On.
