查看: 5702|回复: 34
这个机架,如何减重降本?
发表于 2024-11-25 09:58:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为我的机器机架,机架上面肯定是装了各种工艺结构的,我不知道大家如何设计机架的哦,反正我一般喜欢整体式框架
+ V$ W7 P( K7 [0 _+ Q, k  像我这台设备 里面有大口径气缸频繁动作,所以整体框架我是用焊接的,主干部分用方管焊接,支路部分用角钢链接。
5 H# p; Z! l$ z$ _( {; @1 {, j整体框架用铝型材肯定不合适的,对于这种有大口径气缸冲击动作的用型材链接框架不合适  J" a# ?* Q  k; {* d
    由于是食品行业的机器,所以采用的材料都是304,方管和角钢全部304的,我现在想降本减重,但是材料还必须是 304,大家出出主意如何减重降本这个机架
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-25 10:30:18 | 显示全部楼层
所有的机架设计 考虑 3个方面4 s" ?$ e" J- Q+ A) v' ?; q% G
; \7 r4 i1 M- P0 j2 P. Y
第一 满足强度需求,把所有 承重 和 受力 部分先设计好 局部加强。整个机架安装好各个部件后 重心要在机架底部,防止一推就倒。
8 e7 I6 g* R. o/ j* c$ l; d% Z
0 R! P; C5 C8 I, a( S1 }如果有 高速 高频率的机械动作在上面 考虑振动带来影响。散热,排气等要求
8 R+ s1 x; O' X& \  B
: l3 D- h6 U/ ~! X1 o第二:满足装配工人 便于装配,包括电路走线和维修方面,有三维 先模拟一下自己是安装人员。
: B6 E$ {) H2 r1 i; q) J( Q# k0 E/ ~) ]8 O6 a
第三:再满足以上两个要求下  焊接机架简单,焊接防止变形。同时如果可以兼顾外观
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-25 10:31:47 | 显示全部楼层
外形尺寸不变,料只能减薄了,,,,,
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-11-25 11:26:03 | 显示全部楼层
形成批量
发表于 2024-11-25 11:37:24 | 显示全部楼层
方管焊接算成本低的了,想再减重只能减少方管厚度了,或者减少方管直径。0 c  w; @( X1 L  r4 g, C
厚度的话要按照区域去扣,整体框架用最厚的料,但是上面安装设备的地方未必和框架一个受力水平,于是可以优化,用薄管,不过我脑测了一下,扣死大概可以优化10%重量就算好的了,除非你可以直接厚度砍一半起步。
: V6 k. ]6 d& J( d, Q还有就是框架可以用镀锌管或者201代替304,我记得食品行业有食品级304要求,但是那是接触食品的地方才用的,框架可以不用这么堆料。
发表于 2024-11-25 11:46:25 | 显示全部楼层
除了型材优化截面属性外:如降低非关键截面强度,H型钢,槽钢换方管圆管! ~  g6 T/ S, H& o# E$ W
还有一个重要手段就是打孔,打一堆孔。可以有效减重40%以上" l% r* E3 v1 R2 S( z: f  d5 s
发表于 2024-11-25 12:03:12 | 显示全部楼层
大口径气缸有多大?安装在什么位置?大家啥都不知道,只能让你用薄管,304换201了
发表于 2024-11-25 12:42:01 | 显示全部楼层
改薄
发表于 2024-11-25 12:59:26 | 显示全部楼层
钣金
发表于 2024-11-25 14:09:14 | 显示全部楼层
除了改型材规格,没啥减重空间
GMT+8, 2025-2-22 21:55 , Processed in 0.065501 second(s), 17 queries , Gzip On.
