查看: 2202|回复: 1
腰型孔设计案例分析
发表于 2024-11-22 13:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,为一个料罐的固定与出料" \% {* c, D1 X9 g
料罐1固定在可左右移动支架台5上,罐子下面是泵6,出口4管与3拉过来的管子对接,用卡箍锁住& g) e: V5 \/ X5 W/ d; k
   这里的一个核心问题就是4连接处两根管子必须要同心,不然卡箍抱不住$ b8 R$ M, P/ B$ ]* G& q( c
   展开设计 ,首先工艺决定了3处是基准,3连接过来的水平管4与泵6下面的管子长度可以通过加工保证。先装好3与水平管4,然后移动7可以保证泵下面的管子与4管同心,好安装。
0 q( S: Y8 x3 O& h, t) i 料罐1被固定在5上,他有四个小耳朵可以径向调节,保证罐子能被四根立柱2安装上去。% X/ p* p$ [# U; m
好这个时候问题来了,泵6下面的出口被基准3过来的管子定住位置,泵6的上面若是与料罐1不同心安装不上咋办?答案是移动支架台5。 % r6 e1 q9 Q, }  n6 w8 D6 ?
    所以这里支架台5是一定需要移动的,上面设计了左右移动腰孔。7的腰孔其实没有必要。 1罐子耳朵上上的腰孔是为了匹配4个杆子2,这个也可以省略不要。
, m3 _0 J0 u* R6 M, z2 ?& T9 n  我们进一步分析为什么只有5的腰孔必要其他两处的遥孔可以不要呢?
) u+ _+ T/ j& r1.料罐1的径向腰孔' v: X2 u& N* ^& @0 W; |1 h0 ~
   料罐1是焊接件,它上面四个耳朵焊后打4个同心孔是可以保证精度的,孔直径比轴大于2毫米即可。没有必要开腰孔。再说四根支撑杆2,它们安装在5的4个孔,也是可以加工保证精度的。
; M8 P( e) C$ F* N! X 所以1和2的链接开孔留余量即可,没必要开径向腰孔
! ^" M, a) i. P4 O- N. u. y/ k2.支架7的左右腰孔& o/ F, x' V" e% }( W9 F
  支架7固定泵6,泵的上端链1罐,罐子固定在支架台5上,支架7也是在5上,所以加工5的孔保证7跟6链接。) k- v+ N. S* h: o2 p5 x! q
  有人可能要说,你把7和6还有1都固定好了,那么6泵的下端跟远处基准3过来的管子不同心不好安装咋办? 进而错一步的认为这里7要腰孔。
: q. q& u) c% f1 i0 [" r   如果你动了7去配合安装管子4,那么6泵的上端必然要跟罐子1错位你还是需要去移动罐子。这个时候你可能认为1上面的腰孔又有保留的必要了。 其实如果下面泵6的左右移动1毫米,上面的罐子耳朵上的腰孔是救不过来的
" e- \: ]0 ^- y( O7 {, P$ G& A) _+ r    综上所述, 这里的设计3处都搞了腰孔,两个横向腰孔和一处径向腰孔,当然是可以的。最关键的是架台5的遥孔一定要有。5的腰孔方向可以横向也可以竖向。 这里最让人误解的就是认为7有了横向腰孔,认为7的腰孔和1的径向腰孔可以配合罐子1和管子4。 只有这两处的腰孔无法实现的。
发表于 2024-11-22 22:03:57 | 显示全部楼层
问题描述,太不清楚了。和你的照片一样。
GMT+8, 2025-10-20 21:03 , Processed in 0.085631 second(s), 14 queries , Gzip On.
