弹性挡圈的固定尺寸问题请教
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
各位大佬,我又重新看了一遍国标GB/T894-2017,和旧国标GB_894.1-1986相比,挡圈宽度的尺寸变动还是很大的。
国标中也提到了沟槽宽度m的设计参考:公差带H13适用于表1和表2规定的沟槽宽度。受单向力时,沟可向不受力的一边加宽和或倒角。沟槽宽度不会影响挡圈的承载能力。制造商可自行决定沟槽形状和宽度。如果挡圈交替传递力,沟槽壁承受双向力,则槽宽m应尽可能的与挡圈厚度s匹配,如减小公差。
根据各位大佬的建议和车间反馈,我打算按照有间隙修改尺寸了,对生产友好一点。另外使用场景是是皮带机用的辊筒,不是特别精密的位置,转速不高。
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
间隙肯定有的不然不好弄
我也注册一个 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2024-11-22 22:05 , Processed in 0.052520 second(s), 16 queries , Gzip On.
