查看: 161|回复: 7
请教下关于workbench约束固定问题
发表于 17 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对约束部位施加固定约束符号后,分析结果变形量很小
后来我对约束部位做个模型去进行约束,等分析后这个约束部位变形很大,这是什么原因导致?是接触问题吗?谢谢!
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
固定约束是将约束面节点的自由度强制为零,当然变形很小了。
发表于 9 小时前 | 显示全部楼层
圣维南原理只针对应力,变形当然不同了,如果你需要的是装配体的总变形,当然不能简化,因为装配体变形是所有零部件的变形之和。
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
固定约束约束的面没有变形的
 楼主| 发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
浩浩乎 发表于 2024-11-22 08:39
圣维南原理只针对应力,变形当然不同了,如果你需要的是装配体的总变形,当然不能简化,因为装配体变形是所 ...
那我这种情况是不是接触的设置有问题了?那如何调整为好?
从理论上说,放一个支架结构去减小变形,应该会起到作用的,但是现在的结果是比纯固定面约束差太多了
发表于 8 小时前 | 显示全部楼层
从理论上说,放一个支架结构去减小变形,应该 ...
你都固定了,肯定比放支架刚度更好啊,变形小不是应该的吗
 楼主| 发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
那个就有点太理想化了,不是很真实的,那我放这个支架防变形效果不理想到底是什么原因
谁知道呢,你根本没有详细描述啊。  发表于 5 小时前
GMT+8, 2024-11-22 17:45 , Processed in 0.054618 second(s), 16 queries , Gzip On.
