查看: 2221|回复: 7
真空发生器与泵——请教
发表于 2009-3-14 15:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 笑看风烈 于 2009-3-14 15:50 编辑 7 O6 R2 p, ~0 D0 I; |- F+ b. `
5 j5 a& t0 h! Y! C8 W我对气动外行,请问视频中的送纸装置用的大约多大型号真空发生器与风泵(好象没看到真空发生器 ),谢谢!0 l1 w2 j/ |0 r/ ~* O: F; y
0 \, e% k- m% t& }. qhttp://you.video.sina.com.cn/b/17852522-1308840843.html
发表于 2009-3-14 17:35:49 | 显示全部楼层
我用过真空发生器,
! `6 P+ F+ ~4 J' E+ x6 @用起来感觉跟喷柒用的喷枪原理差不多,把容器里的液体.气体出来吸出来
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:07:01 | 显示全部楼层
2# 无晨 5 v1 c9 h4 _6 g& u
+ G5 a6 I. f$ N9 _9 V0 y气源用什么?活环风泵吗?一般配什么气源?
发表于 2009-3-14 20:22:30 | 显示全部楼层
直接接上常用的气泵即可。当然你想怎么个用法,看你自己设计了,电磁阀(开关)少不了,还要油水分离器
发表于 2009-3-15 16:44:48 | 显示全部楼层
真空发生器很简单啊,接上压缩空气即可。
发表于 2009-3-15 16:47:23 | 显示全部楼层
vacuum generator
发表于 2009-3-15 19:50:43 | 显示全部楼层
真空发生器接上压缩空气即可。
发表于 2011-12-18 15:32:49 | 显示全部楼层
图中上纸装置应该使用风机做真空源,估计价格不会超过¥1500。采用普通吸盘,凸轮装置上纸。0 Y5 M( d. n! d4 y* v
如果采用真空发生器的话,吸盘加真空发生器估计在¥500之内,但问题是,家庭小作坊式的机器,有压缩空气气源提供吗?1 Y$ R. Q  ^7 j9 X) Y$ m! ?& C
. {% U+ d! i' L  c9 f
GMT+8, 2025-2-24 18:13 , Processed in 0.074329 second(s), 15 queries , Gzip On.
