查看: 1055|回复: 9
机械制图(19)——夹具零件的尺寸精度及表面粗糙度
发表于 2024-11-21 06:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹具零件的尺寸精度及表面粗糙度是夹具设计和制造过程中的重要参数,以下是对这两个方面的详细介绍:
一、夹具零件的尺寸精度的确定
夹具零件的尺寸精度是指零件的尺寸与其设计尺寸之间的一致程度。在夹具设计中,需要严格控制零件的尺寸精度,以确保夹具的装配精度和工件的加工精度。
1. 夹具零件的主要尺寸公差通常取工件相应尺寸公差或位置公差的1/2~1/5。当工件精度要求较高,公差值较小时,宜取1/2~1/3;当工件精度要求低,公差值较大,生产批量较大时,宜取1/3~1/5,以便延长夹具的使用寿命,又不增加夹具制造的难度。
2. 对于夹具上的关键尺寸,如定位元件与工件的配合尺寸、导向元件与刀具的配合尺寸等,需要严格控制其公差范围,以确保夹具的精度和稳定性。
3. 当工件的线性尺寸无明确要求时,夹具零件所对应尺寸的公差取+-0.1。
4. 当工件的角度尺寸无明确要求时,夹具零件所对应尺寸的公差取+-0.1分。
5. 紧固件相关的夹具零件尺寸150以内的,公差取+-0.1;尺寸大于150的,公差取+-0.15。
6. 夹具基准面平面度取100*100区域0.005,安装在其上面的夹具零件垂直度取0.01/高度100。
7. 夹具体、模板、立柱、角铁、定位芯棒等夹具零件之间平面与平面,平面与孔,孔与孔之间的位置公差不超过工件相应公差的一半。
二、夹具零件的表面粗糙度的选择
夹具零件的表面粗糙度是指零件表面的不平整度和毛刺等情况,通常用Ra值来表征。表面粗糙度对夹具的装配精度、工件加工精度以及夹具的使用寿命都有重要影响。
1. 夹具装配表面的粗糙度标准依据具体应用需求而定,常见范围为Ra 0.8至Ra 6.3微米,关键部位可能要求更高。
2. 对于需要高精度定位的夹具,其装配表面的粗糙度要求会相对较高,通常在Ra 0.8至Ra 1.6微米之间。
3. 对于一些对精度要求不是特别高的夹具,粗糙度要求可适当放宽至Ra 3.2至Ra 6.3微米。
4. 在一些特殊情况下,如需要承受大载荷或高摩擦的夹具部位,可能需要更低的粗糙度以保证其耐用性。
5. 上述粗糙度要求,还必须与工件相对应的表面粗糙度值相匹配。具体等级上,夹具零件的定位面的表粗至少比工件定位面提高一级。
总之,夹具零件的尺寸精度和表面粗糙度是夹具设计和制造过程中的重要参数,需要严格控制以确保夹具的精度和稳定性。
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-21 10:31:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2024-11-21 11:36:40 | 显示全部楼层
分享了
发表于 2024-11-21 11:56:28 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-11-21 12:46:03 | 显示全部楼层
666
发表于 2024-11-21 14:43:24 | 显示全部楼层
感谢您的精彩分享,受益良多呀
发表于 2024-11-21 15:09:01 | 显示全部楼层
学习学习,感谢分享
发表于 2024-11-21 15:17:39 | 显示全部楼层
从前辈的帖子一路看来,受益匪浅,本人是一个每年从学校毕业的机电专业大四学生,在嵌入式和机械方向毅然选择了机械方向,之前在学校也参与了诸多竞赛,自认对UG软件建模及制图还算熟练,对结构设计与加工业有一点了解,现在在广东一家公司实习,也刚刚经历了从UG换成SW建模的不习惯不适应,在网上搜索问题解决时偶然发现该论坛与前辈,学习到了许多东西,只是对于未来的发张仍然有些许迷茫,希望前辈与大佬们能给点指导意见
发表于 2024-11-21 16:59:06 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-11-21 20:04:32 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-4-2 05:26 , Processed in 0.070445 second(s), 16 queries , Gzip On.
