查看: 910|回复: 7
这个地方蓝色怎么改成黑色?
发表于 2024-11-20 23:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这个地方蓝色怎么改成黑色!其他地方都是黑色的$ E! H* c. j: S% [/ n, Y% m
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-11-21 08:02:43 | 显示全部楼层
挺较真啊
发表于 2024-11-21 08:12:07 | 显示全部楼层
这是剖面图的引导线嘛
发表于 2024-11-21 08:20:17 | 显示全部楼层
是块就炸开1 k& C5 `2 V% l/ E5 F0 L3 N/ n( M
不是块在特性里边改改试试
 楼主| 发表于 2024-11-21 09:18:00 | 显示全部楼层
陈进一 发表于 2024-11-21 08:12  j3 T. m* E4 m
这是剖面图的引导线嘛
3 v& a; D, Q. @% ]' ^是的! H4 P4 t1 e$ T5 j+ M
2 _  n- r% \" @, M) E3 \
 楼主| 发表于 2024-11-21 09:19:22 | 显示全部楼层
陈宁0617 发表于 2024-11-21 08:20
( f7 }  ~3 ]6 p' V" c0 O- t是块就炸开1 v9 n  O1 L# r, e9 C% S1 h7 p( a3 l
不是块在特性里边改改试试
& I9 l; q8 d& j9 T* T没懂,能细说不8 z. ]9 N. v0 h1 K1 @5 k
发表于 2024-11-21 09:31:20 | 显示全部楼层
打印出来都是黑色的,这个位置不趴在电脑上都看不出是蓝色的
发表于 2024-11-21 14:23:54 | 显示全部楼层
隐藏草图,那个应该是草图直线的颜色,直线没有完全定义,所以是蓝色的。
GMT+8, 2025-4-5 00:52 , Processed in 0.055671 second(s), 18 queries , Gzip On.
