楼主: 王豆芽
大佬们帮忙看一个机构可不可行
发表于 2024-11-20 11:15:36 | 显示全部楼层
导向销要做得像子弹头一下,我这一行都是用的米思米这款销钉
发表于 2024-11-20 11:18:17 | 显示全部楼层
米思米的
发表于 2024-11-20 11:29:42 | 显示全部楼层
如果插头是订制的,需要把前端倒角再加大些。
另外按楼主这种方式,也只解决了一个方向的问题,实际上这个对不准可能五个自由度都会有问题。上下左右上下倾左右倾左右水平。所以这个方式可能不解决问题,成本也高。建议做两个导柱,加大前端配合导向,整体模块留足间隙用弹簧压住固定不要锁死成刚性连接。低成本解决问题。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:39:25 | 显示全部楼层
另外按楼主这种方式,也只解决了一个方向的问题,实际上这个 ...
是,我准备把这个机构做个左右浮动的,然后再把这个机构装到一个上下浮动的机构上
 楼主| 发表于 2024-11-20 11:39:37 | 显示全部楼层
好,谢谢,我看看
发表于 2024-11-20 13:13:20 | 显示全部楼层
石油地质-波菜 发表于 2024-11-20 10:52
键盘的按键就可以浮动 我们产品用到圆形或者矩形航空插头 一端固定 另一端插座做一套外壳 外壳下面弹簧结 ...
弹簧套在螺丝杆上,这能够四个方向浮动吗?
发表于 2024-11-20 13:14:05 | 显示全部楼层
你不如设计成:公头左右浮动,母头上下浮动
发表于 2024-11-20 13:41:26 | 显示全部楼层
两根导柱的相对位置度不好保证,建议改成滑槽
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-11-20 13:53:07 | 显示全部楼层
充电对接装置,跟你说的应该一个意思
发表于 2024-11-20 15:48:03 | 显示全部楼层
这样做比你那个靠谱些,XY浮动
GMT+8, 2025-4-3 07:43 , Processed in 0.068286 second(s), 22 queries , Gzip On.
