楼主: 王豆芽
大佬们帮忙看一个机构可不可行
发表于 2024-11-20 09:02:39 | 显示全部楼层
www.sh-shitan.com 给个网址你看看类似标准件吧,你这个基本不可行
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-20 09:04:00 | 显示全部楼层
1.无油衬套改成直线轴承;
2.销钉可以一个长一个短;
3.销与孔要有导向引导;
4.这种对接的应用有成熟的标准模块,如:机器人的快换装置等。了解下:浮动式销钉与气动涨紧销;
 楼主| 发表于 2024-11-20 09:15:48 | 显示全部楼层
非标男 发表于 2024-11-20 09:04
1.无油衬套改成直线轴承;
2.销钉可以一个长一个短;
3.销与孔要有导向引导;
好,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-20 09:16:00 | 显示全部楼层
好,谢谢
 楼主| 发表于 2024-11-20 09:25:08 | 显示全部楼层
石油地质-波菜 发表于 2024-11-20 08:32
对接件之间只有一个方向会偏吗 如果都有可能偏差 是不是应该选择两个导向 或者矩形、D型等异形导向 并加大 ...
其实是两个方向都会偏,但是没想到有什么办法能全方向浮动,想着这个左右浮动的没问题了,再把他们整体装到一个可以上下浮动的机构上
 楼主| 发表于 2024-11-20 09:26:36 | 显示全部楼层
煎饼卷榨菜 发表于 2024-11-20 08:58
单方向补偿意义不大。如图所示才是全向浮动,
是,但是这个接头对插的时候力稍微有点大,你这个图片上的浮动方式,我怕对插的时候刚性不够插不进去
发表于 2024-11-20 09:28:51 | 显示全部楼层
简单啊,在受力方向加阻挡。
发表于 2024-11-20 09:35:31 | 显示全部楼层
确实改进后增加了一个方向的误差补偿,但感觉出现插不进去的问题,误差应该不知在一个方向。解决方法最好还是增加定位销的长度,把销子前端导向部分加长,这样可以保证能补偿各方向的误差,因为销子是圆锥形的
 楼主| 发表于 2024-11-20 09:49:10 | 显示全部楼层
112233ww 发表于 2024-11-20 09:35
确实改进后增加了一个方向的误差补偿,但感觉出现插不进去的问题,误差应该不知在一个方向。解决方法最好还 ...
对,上下左右或者斜着都可能出现偏差,我是想着这个机构可以左右浮动,然后我再设计一个上下浮动的机构,把这个左右浮动的机构装到上下浮动的机构里面
发表于 2024-11-20 10:52:16 | 显示全部楼层
王豆芽 发表于 2024-11-20 09:25
其实是两个方向都会偏,但是没想到有什么办法能全方向浮动,想着这个左右浮动的没问题了,再把他们整体装 ...
键盘的按键就可以浮动 我们产品用到圆形或者矩形航空插头 一端固定 另一端插座做一套外壳 外壳下面弹簧结构 插座和外壳安装增加适当的间隙
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
GMT+8, 2025-4-3 07:45 , Processed in 0.077939 second(s), 22 queries , Gzip On.
