楼主: 无敌的存在
液压泵压强测试
发表于 2024-11-20 11:21:43 | 显示全部楼层
测油缸伸出和缩回的压力最直接,还有个不太准的法,如果没有别的地方的负载,可以测一下电机的电流,用功率,油缸速度反推一下负载
发表于 2024-11-20 11:23:27 | 显示全部楼层
相对简单的办法还是换大量程液压表,测实际油压,计算推力、拉力。
  d7 b6 d( ]" w( L或者外接拉压力传感器,直接测出力,不过这个办法成本较高,不推荐。
  O' O) Z: ]' N) L0 w液压缸,10Mpa,算小的了。
 楼主| 发表于 2024-11-20 18:10:13 | 显示全部楼层
|肥小胖发表于 11-20 11:21测油缸伸出和缩回的压力最直接,还有个不太准的法,如果没有别的地方的负载,可以测一下电机的电流,用功率,油缸速度反推一下负载
好的谢谢 我试下
 楼主| 发表于 2024-11-20 18:19:25 | 显示全部楼层
|庆之_发表于 11-20 11:23相对简单的办法还是换大量程液压表,测实际油压,计算推力、拉力。<br>0 T9 t  _4 t; }8 H. P( U
或者外接拉压力传感器,直接测出力,不过这个办法成本较高,不推荐。<br>$ E# l+ l+ [$ |* ~
液压缸,10Mpa,算小的了。
已经买了量程大的在路上从新试下
发表于 2024-11-21 18:38:00 | 显示全部楼层
油缸的力是根据F=P*S得出,P(油缸承受最大压力)和S都是定值,这个F就是最大值(油缸不能超压使用);如果题主只想知道在油缸在现有的液压系统上的力,在油缸进出油口处测压计算最简单。
 楼主| 发表于 2024-11-21 20:06:34 | 显示全部楼层
|123wwm发表于 11-21 18:38油缸的力是根据F=P*S得出,P(油缸承受最大压力)和S都是定值,这个F就是最大值(油缸不能超压使用);如果题主只想知道在油缸在现有的液压系统上的力,在油缸进出油口处测压计算最简单。
好的谢谢啦  有目标啦
发表于 2024-11-25 17:52:33 | 显示全部楼层
买个25MPa压力表,一般液压阀用到21MPa,正常用到15MPa就可以了,最后买个溢流阀保护一下液压缸和压力表,压力掉的原因主要有没排气好和升压太快温度变化影响
GMT+8, 2025-4-5 00:54 , Processed in 0.051162 second(s), 12 queries , Gzip On.
