查看: 8127|回复: 17
用了多年sw,今天发现这个图做不出来
发表于 2024-11-19 13:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 littlecan 于 2024-11-19 15:09 编辑 ' h, T/ ?" m9 l: N
1 I; s( I7 L% |8 q* {: e% p2 o8 w滚子凸轮的,凸轮,试了半天没画出来
, A8 r* J/ A5 ]6 x% _1 a! F有没有高手指点一二
' b% f  L0 `& Q+ f- |; P) M简单文件看附件" u! \+ y9 a6 J* |- L+ A4 \
$ L5 V, v' T: K4 M+ T2 w  @
感谢8楼 搞定了
9 @0 [+ K# s0 d9 G% |& y0 t8 U0 X* u- j, V' \' L, G4 N
# g6 H! i) ?8 o/ n9 W* n
8 K2 Y. ^% W: T$ R
* U/ u3 Z2 m. @5 T- O, z4 Q" @" z+ |( `; `6 t) T% b3 p
8 v  i5 X3 Z' T) r, B+ w# X
喂我袋盐 + 1 高手聊天室
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-19 13:52:37 | 显示全部楼层
感觉滚子有点密,会不会导致轴上的肉太少了。
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:55:17 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-11-19 13:52
( i2 h9 m! [* G% s- O* g# _- ?5 C感觉滚子有点密,会不会导致轴上的肉太少了。
% C: g+ @( H: X! r; F6 W. i$ K; f
先不考虑这个,目前是这个扫描切除,应该是需要扭转,找不到方法
# ^1 B: \8 A( }4 K
发表于 2024-11-19 14:02:06 | 显示全部楼层
littlecan 发表于 2024-11-19 13:55; a; e. m  Q2 f3 E8 g% a8 h' k
4 a5 h9 O" T2 W+ s6 P+ I0 k% d) \是类似这种效果吧。
$ ?0 P  T& h6 s4 ^6 y5 v
发表于 2024-11-19 14:03:26 | 显示全部楼层
这是凸轮分割器么  能不能再平面上画 然后卷起来。
类似吧  发表于 2024-11-19 14:25
发表于 2024-11-19 14:06:57 | 显示全部楼层
肯定是可以的。 : b! q* M0 |7 b  _! f4 |& h' M# q
发表于 2024-11-19 14:17:39 | 显示全部楼层
一般都不画这个图。直接标准件采购了,弄个外壳尺寸,安装孔就好了吗,或者找厂家。
发表于 2024-11-19 14:19:45 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1UAtzeHEqG/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f44e12450e38301910d74fc20135a7d18 C5 `# z) V9 B: u$ O8 G
给你个参考
 楼主| 发表于 2024-11-19 14:25:09 | 显示全部楼层
564156415gdr 发表于 2024-11-19 14:19% X; W: m  {3 k2 h# M
https://www.bilibili.com/video/BV1UAtzeHEqG/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=f44e12450e38301910d74 ...
4 H8 d9 ?- Y( n% {
这个好,我前面都做完了,就是最后的扫描不知道怎么设置扭转
$ ]" }" ~; d5 ~3 d8 Q6 i7 B' m/ y) m
视频是nx,大概是放样切割,指定的螺旋路径,没有用扭转  发表于 2024-11-19 14:41
凸轮一般仿真生成轨迹方便  发表于 2024-11-19 14:32
 楼主| 发表于 2024-11-19 14:42:11 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-11-19 14:17
$ d) w1 J- @  G一般都不画这个图。直接标准件采购了,弄个外壳尺寸,安装孔就好了吗,或者找厂家。
$ V7 m7 f( `: G; C1 w6 P
我们要定制,但是,先得画个大概的图啊+ S' y$ F9 A4 s. E% G$ K
- R" l, A- J3 \, U  A" k) U) F
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.062588 second(s), 19 queries , Gzip On.
