查看: 175|回复: 4
求助:自攻钉的螺胚直径是怎么计算的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触螺栓这一行,螺栓的底径都是有标准的,但是今天接触到一个非标的自攻钉还是ST5的,找遍标准也只找到ST4.8和5.5的,但是也让小弟发现一个问题,就是自攻钉的底径是没有的,那冷镦的时候如何设计,请教各位大哥,自攻钉的螺胚直径如何计算?谢谢!
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
尺寸是这样的,是ST5的
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
国标没有的话,行业内应该有经验数据的。要实在查不到就用笨办法,这种搓牙的固定参数就是材料体积不变,你按你那图3D建模出来,再测下体积,再折算成圆柱体积。最终还得试加工实验,搓牙的过程可能有一定程度的拉长。
cdhcn 发表于 2024-11-19 14:56
国标没有的话,行业内应该有经验数据的。要实在查不到就用笨办法,这种搓牙的固定参数就是材料体积不变,你 ...
是个好办法,谢谢!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
机械手册上可能有,或者买一个回来测量,或者问淘宝店铺的人
GMT+8, 2024-11-23 03:21 , Processed in 0.065608 second(s), 20 queries , Gzip On.
