楼主: bokieworn
超薄芯片高速无碰撞收料方式,求教
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:04:22 | 显示全部楼层
逝水丶 发表于 2024-11-19 12:03
你都允许震动盘上料了,还在乎吹气收料的碰撞?一秒10个,除了吹气最省事,没啥办法,除非你能把产品排列好 ...
就以目前这种形式,靠机构去取放是无法了,没有那么快的。你说的那种转塔式的是可以,但是现在要在这个框架上想办法
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:09:38 | 显示全部楼层
本身也没有条件,就是一个从转盘平稳高速取小料的场景
发表于 2024-11-19 13:11:45 | 显示全部楼层
控制够牛逼的话,做一个能跟随转盘同步转动的扫出机构。如果只排出NG料的话还在乎物料损坏吗?
参与人数 2威望 +51 收起 理由
老鹰 + 50
bokieworn + 1 思想深刻,见多识广!
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:15:23 | 显示全部楼层
843702845 发表于 2024-11-19 12:49
行业内较高的技术了,没人免费,或者收费也没人告诉你的
是的,我知道,来碰碰运气看看有没有无私分享的大佬 做设备嘛 结果有好有坏,做好了老板多包养个情人,做坏了老板对我干瞪眼,没啥的 只是我也很好奇这个问题有什么样的完美解决方法
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:19:55 | 显示全部楼层
想过一段圆弧循环,没深想 这种牛逼代价非常高,然后还成功不了 一个转盘密密麻麻的全是物料 还那么小,还没规则 间距也不固定,物料几百个 驱动是不是也要几百个独立驱动 这样才能把整个圆盘的所有物料兼顾,然后间距也不定,独立驱动和物料没法对准的
大侠你再想想,你5个排出口跟着同步转就够了吗?那5个之后的料你5个同步转已经转走了,剩下的其他位置的料谁来拨?  发表于 2024-11-19 13:49
不需要几百个,你这个节拍估计有5个排出口就够了  发表于 2024-11-19 13:35
发表于 2024-11-19 13:20:24 | 显示全部楼层
出料改类似皮带输送,然后吹料的机构控制好吹料时的物料速度比皮带的慢 就能打到料与料互相分开了
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:25:34 | 显示全部楼层
谢谢大侠!想过,吹料是不可控的,料可能飞得近和远,前一个近后一个远可能就还是撞上,要是吹慢了,可能吹不走 或者吹得很慢有4个下料位置,不可控不太可靠
 楼主| 发表于 2024-11-19 13:49:35 | 显示全部楼层
同步移动加排料0.3s,然后0.2s复位,这样的机构排五个,你说够不够你的节拍  发表于 2024-11-19 14:00
发表于 2024-11-19 13:54:31 | 显示全部楼层
插眼围观一下
发表于 2024-11-19 14:02:57 | 显示全部楼层
玻璃转盘的NG料正上方,放一个多工位形式的电磁铁磁吸转盘,磁吸嘴离产品的距离要足够的小,保证能及时将NG品吸取。吸取后,玻璃盘正常转位,电磁铁磁吸转盘也转位,这样丢料就是磁吸转盘的事情了。不知道我描述的场景,你能不能想象的出来,是不能跟上CT,可能你要细想想,这是我的一种想法,没验证过。
是一个方向,电磁铁的反应速度应该比气还要快不少  发表于 2024-11-19 14:26
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
GMT+8, 2025-3-14 03:59 , Processed in 0.068547 second(s), 16 queries , Gzip On.
