查看: 3823|回复: 54
超薄芯片高速无碰撞收料方式,求教
发表于 2024-11-19 10:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
兄弟们,小老弟我求助来了!希望各路大神不吝赐教集思广益!
项目背景如下,
产品:长5*宽5*厚0.2~0.8mm;
设备功能:产品六面外观检测分选;
CT:10pcs/s(玻璃转盘高速旋转,产品出料达到10pcs/s)
问题点:目前靠吹气方式下料,用气将芯片吹到料盒实现OK/NG分选收料。但是会存在芯片相互之间碰撞问题,芯片太薄了,客户要求实现无碰撞平稳下料。
条件:物料震动盘来料,用玻璃转盘线速度和震动盘出料的速度差拉开物料间距,所以震动盘是持续来料,转盘是不停歇转动的;芯片可被磁吸附。
我想了好些构思,都感觉存在不靠谱的地方。以目前CT,希望大家能帮忙想想有没有什么好的方法,或成功经验,分享讨论一下!感谢!
…………11191154
我目前考虑的方向基本上是像气一样快速响应、无接触施加移动芯片的力,但是也有可能有其他形式的实现全柔性接触的方式。另外,芯片有金属,是可以被磁吸的
附:小弟积分不多,所有基于思考给出的方案(不和别人已经给出的雷同),或在前人基础上有改善的方案,都有积分20~100的奖励 积分奖光为止
积分奖励失效:刚才试了下评分奖励一天只能奖励10积分,抱歉了 大家随意探讨吧
芯片收料
芯片收料
参与人数 4威望 +202 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
学渣渣 + 1 高手聊天室
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-11-19 11:10:06 | 显示全部楼层
不知道,前排围观一下
围观好啊 把帖子搞热闹起来让大神们看到参与进来  发表于 2024-11-19 11:14
发表于 2024-11-19 11:18:17 | 显示全部楼层
煎饼卷榨菜 发表于 2024-11-19 11:10
不知道,前排围观一下
一般情况下,没图,等于没人来。
OK 已上图  发表于 2024-11-19 11:21
发表于 2024-11-19 11:33:03 | 显示全部楼层
如果吹气觉得太暴力,那看能不能分OK/NG两个电机各带个刷子来扫下来。
感谢大神!这个方案我也有想,按OK/NG/OK来料时,电机在OK位完成启动停止再启动要在0.2s内完成,需要跟电机供应商去沟通。  发表于 2024-11-19 11:42
参与人数 2威望 +51 收起 理由
老鹰 + 50
bokieworn + 1
发表于 2024-11-19 11:36:53 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-11-19 11:47:58 | 显示全部楼层
不清楚chip和载具是什么构造。如果可以,在OK收料处,增加一处轨迹板。使载具在OK收料处自动解锁,chip自动掉落,载具在弹簧作用下自动复位。NG收料就像四楼说的那样电机带个刷子。但是按照这么高的CT,离心力把芯片甩出去还是会和其余东西碰撞
玻璃盘面直接带着芯片转动到各个工位,没有载具(所以只需要考虑怎样是芯片无伤最好无接触脱离玻璃转盘平稳进入收料 ),芯片是贴平玻璃转盘表面的,自身有一定真空一样的吸力,目前机台是没有离心力甩出芯片的情况  发表于 2024-11-19 11:53
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-11-19 12:03:28 | 显示全部楼层
你都允许震动盘上料了,还在乎吹气收料的碰撞?一秒10个,除了吹气最省事,没啥办法,除非你能把产品排列好,用多吸嘴去吸,比如一次吸10个/20个或者分多工位去吸,但是你来料只是玻璃转盘,来料形态不是完全固定的。就算能做到,也要视觉软件和算法足够强大才行,成本抗的住吗?
也可能上料碰撞没事,加工完了就不允许碰撞了。  发表于 2024-11-19 14:16
震动盘上料这个的确是和物料碰撞自相矛盾了,因为之前震动盘上料也没问题,所以现在只考虑到了客户提的需求,震动盘这个问题被自动忽略了  发表于 2024-11-19 13:07
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-11-19 12:03:36 | 显示全部楼层
没搞过,路过一下
发表于 2024-11-19 12:49:36 | 显示全部楼层
行业内较高的技术了,没人免费,或者收费也没人告诉你的
补充内容 (2024-11-22 12:39):
就最后的下料机构成本会比你整机还贵,你考虑么?有点说了答案,你买不起的感觉。没有别的意思,能实现,成本高的很
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-11-19 12:59:10 | 显示全部楼层
没有已知条件
GMT+8, 2025-3-14 03:57 , Processed in 0.077428 second(s), 22 queries , Gzip On.
