查看: 476|回复: 27
求助!角接触球轴承的布置方法和安装位置求解
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图1,大佬们给分析分析这样布置的方案可行度怎么样?整个结构就是垂直使用,角接触轴承这么安装有什么问题吗?输入轴上方轴承靠轴肩和壳体定位,下方轴承靠壳体和锁紧螺母(黑色垫片下方)定位,锥齿轮是平键链接并由顶丝顶在轴上。
输出轴结构类似,在轴承套环中(紫色部分)有弹簧垫片(白色)用于保证预紧力,锁紧螺母顶内圈,最后螺纹盖拧在壳体上顶住外圈。
其次,还想请教一下各位大佬,角接触球轴承在轴上的跨距a有理论的依据吗?(如果是斜齿轮或者直齿轮呢?)因为在我的图中这部分是随便定的,没有依据,真心求教!
本菜鸟在这里祝各位事业顺利~
图1
图1
图2
图2
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
高手啊,这个你敢设计,还敢生产,没点功底搞不定这种玩意,我做了几个,噪音大,买成品4500-15000一套的没有噪音,自制材料成本不到600块,这玩意单 锥齿精度,就搞死人,轴承配对,没所谓的对错,这玩意你不会还想上1W转?,哪这玩意成品最少要4500,买一个回去参考一下,才15000块,没必要自己瞎折腾,买个成品拆了仿制,节省时间,少走弯路
赞同  发表于 4 天前
回复 支持 2 反对 0
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
做毕设吗
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
难怪搞机械的工资低,都是什么人啊,查资料都不会
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
角接触球,负荷匹配,成对使用。
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-11-19 08:50
高手啊,这个你敢设计,还敢生产,没点功底搞不定这种玩意,我做了几个,噪音大,买成品4500-15000一套的没 ...
是的,我也想着先买一个拆开看看,但是上边不同意啊- -,非得让我一个菜鸟干研发,就只能这样了- -,我知道直齿轮肯定噪音大,想买标准品就只有这样的,弧齿太贵。不过我转速要求还真不高,大概2-3000转吧。只能硬着头皮弄一个出来试试了。
我本身就是菜鸟一个,就是不会才来问的啊,这也有必要抨击吗?更何况你的工资低和我不会有关系吗? 要是我什么都不会你什么都会你不应该高才对吗?
没有想吵架的意思,我只是来学习的不是来吵架的
我的工资不低,只是你这样的人多了,影响整个机械行业,除了会叫,资料抄都不会的,不懂,也不会查资料哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈  发表于 4 天前
不是,是要实际用的东西,公司交给我一个菜鸟弄了,我也是第一次搞,真不太懂一些东西。翻过书见过这种结构,但是也不敢确定这样行不行,只能来求助了!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
a87145685 发表于 2024-11-19 13:23
不是,是要实际用的东西,公司交给我一个菜鸟弄了,我也是第一次搞,真不太懂一些东西。翻过书见过这种结 ...
我也没做过 你可以试试哈
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
转速要求多少?轴向和径向负载多少?
GMT+8, 2024-11-23 03:22 , Processed in 0.060709 second(s), 20 queries , Gzip On.
