查看: 592|回复: 20
螺栓受力问题
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺栓纯拉伸受力时,螺纹先破坏还是螺杆先破坏?
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
看过是螺纹拨出来的
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
要我投,我投螺杆
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
咬合圈数够的话,是螺杆拉断吧,把牙全部拉滑脱真没见过。
非标螺栓,牙偏瘦,我在工地见过几次了。  发表于 5 天前
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
在大多数情况下,螺栓本身更容易断裂,特别是杆部与螺纹的交界处。这是因为螺纹的设计往往是为了增加连接强度和防止松动,使得螺纹的受力情况相对较为均匀。然而,在某些特定条件下,如高强度材料制成的螺纹或者连接件之间存在过大的间隙时,螺纹也可能先于螺栓断裂。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
螺杆
只要你的牙符合国家标准,旋合长度达到螺杆直径的1.5倍以上,那就是螺杆断
做螺栓的破断力测试,没听说过先滑牙的;滑牙说明你这螺栓质量有问题
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
看你咬几圈牙啰,和两本书一页页叠加一样,一开始很容易抽开两本书,后面叠多了后抽出来就难了。螺纹也是靠摩擦力的
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
一般螺牙先坏,有应力集中的原因。也有螺牙压溃强度本身低于拉伸的原因(1-1.5倍深度的话)
你可以算一下螺纹线的剪切力  和螺杆的拉伸力验证下看看
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
LiNing_jrjub 发表于 2024-11-18 15:12
螺杆
做螺栓的破断力测试,没 ...
请问下,这个旋合长度达到螺杆直径的1.5倍是从那里得到的,我一般直接找标准螺母的厚度作为旋合的长度,如果按1.5倍的话实在有点大了,按1倍左右差不多。
好的谢谢,我刚刚看了下成大先设计手册,盲孔拧入深度是1 倍,通孔是1.25倍左右  发表于 5 天前
参考机械设计手册第五版——第5篇——第1章:螺纹及螺纹连接——表5-1-53;拧入深度和螺纹孔基材有关  发表于 5 天前
你可以算一下 ...
好的谢谢
GMT+8, 2024-11-23 03:29 , Processed in 0.057344 second(s), 18 queries , Gzip On.
