查看: 1448|回复: 6
工程图里面如何插入方向标?如图,类似这样的方向标
发表于 2024-11-18 11:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 quanzhixian 于 2024-11-18 12:02 编辑 5 T& z' z! \) P
. a: q* {/ X" _/ E我现在的想法是在零件的模型中,自己制作一个方向标的模型,按正确的方位插入进零件图,待出工程图转pdf以后,再把模型中方向标隐藏或者删除。避免在装配图中出现一堆方向标。
& N( R% {) h. ?3 J' f不知道大家有何高见。  A* C- I. P) I& ]
$ A0 e* m: V/ s* d0 J( o6 u我做完大概这样
; l) X- x) P5 R& A; ?7 l8 C$ \
发表于 2024-11-18 11:58:34 | 显示全部楼层
工程图插入注解-转折线
5 A2 |1 t+ \  Y, L7 a2 h$ Q
可以画什么跟线,比较简单。问题在于方向不是自动的  发表于 2024-11-18 12:07
发表于 2024-11-18 14:24:39 | 显示全部楼层
可以学习一下自带的MBD,然后捕获3D试图,最后生成PDF
发表于 2024-11-26 08:59:49 | 显示全部楼层
这种方向箭头本身好做,问题在于方向怎么定,
9 @, a+ R5 R" r- E7 W7 B管道单线图的方向,是跟着顶级装配体或者说总图的坐标系定的,: E. V# V4 x+ r' q
而单个管线的坐标系,在没有动用插件的情况下,很难和总图做到一致。
没错。我现在这个坐标轴就是直接画的线,然后把线与管道的3根轴线平行,这样来定方向  发表于 2024-11-27 09:50
发表于 2024-11-27 14:40:46 | 显示全部楼层
楼主别点评了,回复不了。
: Q3 a4 e3 {2 ^- }  A但凡你接触过管道单线图软件,就知道手动出iso是多吃力不讨好的事情,哪怕只是加个箭头。。。
GMT+8, 2025-4-12 06:23 , Processed in 0.063400 second(s), 17 queries , Gzip On.
