查看: 400|回复: 15
大佬们圆螺母用止推垫圈沟槽尺寸是多少呢
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如用65的垫子,轴上沟槽深度做到3,宽度7.7,余量需要放多少合适呢,沟槽在螺纹上开通槽也没问题吧
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
就是螺纹上也要开槽的,这个倒是没有配合要求,能装上去就行。
 楼主| 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
这个槽在螺纹上开通可以么,我看的都是不通的
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
d-a=槽深
胡扯什么,知道这个垫圈在轴上是什么状态吗  发表于 5 天前
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
需要开通干什么呢?没有必要,只需在螺母的旋紧范围内就可以了,你的设计也太原始了,现在谁还用这种紧固方式?各种各样的端面锁紧螺母太多了.
不开通怎么套上去?  发表于 5 天前
现在一般用带紧定螺钉的螺母。这种确实不怎么用。  发表于 5 天前
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
螺纹上不开槽,这个垫片放不进去呀。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
599142655 发表于 2024-11-18 10:02
螺纹上不开槽,这个垫片放不进去呀。
为啥不选个稍微大点的止动垫圈呢,圆螺母+止动垫圈+圆螺母这样奥利奥式的放置
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
止动垫片里面的舌头要卡在轴上,所以轴上螺纹部分要开槽这个垫片才放的进去。圆螺母拧紧后再把垫片外圈的舌头砸到圆螺母的槽里。这个垫片不是靠摩擦止动的。一般里面是轴承,圆螺母要调整轴承游隙,是不会完全拧死的。
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
宽度8,,,,
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
看这个
狄奥多西今犹在 + 1 热心助人,专业精湛!
GMT+8, 2024-11-23 03:17 , Processed in 0.058818 second(s), 20 queries , Gzip On.
