查看: 843|回复: 9
冲床曲轴断裂,大家根据断面粗略分析分析原因吧~
发表于 2024-11-17 11:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 \9 D: K2 g8 P; i" k6 ~7 P* f
  ~0 g; j6 n0 Q4 d7 U
7 j$ t2 p) S/ e/ |/ C" b
补充内容 (2024-11-20 08:53):6 y& F( o! Y4 b
这台冲床已连续断了两根轴了,这个轴用了不到两个月,平常没有异响,打自动的时候突然机身抖动,拆检看轴断了。上半年厂家来人把所有冲床过载保护重新校验了下。这是上次轴断以后我自己分析的,小冲床没必要也不具备条件做金相和硬度校核。但上次个人感觉轴明显有缺陷。这次没有看出来~新轴厂家也没有提供质量证明书2 I. ~  F& w$ ^* e" g( o7 a* R
/ I9 P/ b! c  u- ^0 A9 b补充内容 (2024-11-20 08:53):  M$ A" g) F7 I3 F
发表于 2024-11-17 15:35:55 | 显示全部楼层
平常工作状况,断裂前的工作状况,轴的材质和热处理状况,轴断裂后的金相分析等等。什么信息都提供,看个屁。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-11-17 15:47:32 | 显示全部楼层
金属疲劳,过负载,我从事冲床工作,就是普通冲床,最大80吨,断过80吨一台,二锻的还没发现断的,断的是小牌子,顺德产的,断了就换,又不是批量断,分析也没多大用," S3 Z/ T" U6 ]" Q8 {
发表于 2024-11-17 15:47:46 | 显示全部楼层
9 v- L* e& V( l" Z6 L
4 K0 B% \$ v4 U/ [. U标准的疲劳断裂。冲床还是周期受力6 n0 I! E5 q+ c& }2 \  N  [
一个疲劳源,在正下方。一轮一轮的半圆延伸,象年轮一样,最后剩余的面积不能承受突然断裂。6 G' u! C7 j8 Z, z. H
最早断裂的部分还有明显磨得发亮的痕迹。在下方的月牙形' R0 Z7 H, s: i% O' T- O" I9 [
* |, P+ E% S- O0 x1 i
照片就能看出这么多。
. i+ p5 E. j" a! l  u/ g. }
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-17 18:04:43 | 显示全部楼层
我这边,125吨的冲床,曲轴断了两根,厂家都说不清楚!
发表于 2024-11-17 19:14:20 | 显示全部楼层
看断面是很明显的疲劳断裂特征
发表于 2024-11-18 09:14:45 | 显示全部楼层
疲劳+脆断,看不到明显的源是缺陷还是其它。得磨光看金相,,,,
发表于 2024-11-18 09:24:38 | 显示全部楼层
上半油污重应该是旧印,下半应该是新印。裂隙应该是从上部开始的,最上部好像有空洞的样子,或许是从它开始的?
发表于 2024-11-18 10:35:39 | 显示全部楼层
从断面的分层看,极有可能是原始隐患所致
 楼主| 发表于 2024-11-19 08:19:35 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-11-17 15:47
: m) k3 Q" P* C7 Q) j( z金属疲劳,过负载,我从事冲床工作,就是普通冲床,最大80吨,断过80吨一台,二锻的还没发现断的,断的是小 ...
: |# H; I2 O7 f7 Y/ W2 y2 D这台冲床已连续断了两根轴了,这个轴用了不到两个月,平常没有异响,打自动的时候突然机身抖动,拆检看轴断了。上半年厂家来人把所有冲床过载保护重新校验了下。这是上次轴断以后我自己分析的,小冲床没必要也不具备条件做金相和硬度校核。但上次个人感觉轴明显有缺陷。这次没有看出来~新轴厂家也没有提供质量证明书。& z& Z3 K: E8 C
GMT+8, 2025-2-23 04:46 , Processed in 0.073365 second(s), 17 queries , Gzip On.
