查看: 537|回复: 3
2024装配体里面选择零件时总是优先点到线
发表于 2024-11-16 10:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
总是点到线和点 什么情况,求大神
4 q" N" [# l" d8 G8 U. `
发表于 2024-11-16 11:16:13 | 显示全部楼层
很正常,直接选择整个零件实体,会增加软件运算量。所以当然是默认选择不会增加运算量的点或线,先易后难这不是很正常的吗。
( ~) a. O& T" Z: c. I
 楼主| 发表于 2024-11-16 15:19:04 | 显示全部楼层
学者11 发表于 2024-11-16 11:16) c" w4 L; s! {
很正常,直接选择整个零件实体,会增加软件运算量。所以当然是默认选择不会增加运算量的点或线,先易后难这 ...
. i! d1 G) P: d
以前用低版本的不会
0 d  l" |) n; Q  T, ^
发表于 2024-11-16 15:22:01 | 显示全部楼层
‌在SolidWorks装配体中选择零件时总是优先点到线的问题,可以通过以下方法解决‌:
, z2 Y0 w7 y$ k1 M/ G1 @6 Q" W‌使用选择过滤器‌:在SolidWorks中选择过滤器功能,可以避免选择到装配体内部的点或线。具体操作是在选择时,选择“没有选择过滤器”,这样可以选择到面而不是点或线‌。& I/ C+ ]/ z' U2 ~" J0 E
‌调整系统选项‌:在SolidWorks的“工具-选项-系统选项”中,找到“显示/选择”选项,取消勾选“隐藏边线选择”中的“允许在消除隐藏线及上色模式下选择”,这样设置后,软件将不再允许在选择时点到隐藏的线‌。
GMT+8, 2025-2-23 12:51 , Processed in 0.065361 second(s), 18 queries , Gzip On.
