楼主: 学渣渣
【求教SW】如何将装配体,转为一个零件?
发表于 2024-11-15 16:51:19 | 显示全部楼层
小白啊
, D4 W# L3 ]  D. K
发表于 2024-11-15 16:55:29 | 显示全部楼层
转成step, 或igs 格式, 然后打开形式选零件就可以了,
之前的老办法就是这样干的。  发表于 2024-11-15 18:15
发表于 2024-11-15 17:38:06 | 显示全部楼层
一般就另存,第一张图是另存效果,特征栏是零件名字,两个特征有接缝6 x5 ]* F; E6 x/ b6 p
) Y7 I7 n% p' [& Q) o, g第二张图是连接重组功能做的,操作麻烦,零件和装配体有链接关系,没有接缝
5 k- M. W" D, q$ a5 _' P7 a
! f- g9 Q& l. \$ w说是24版有装配体直接制作多实体零件的功能,不过我没有24版,试不了
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-11-15 19:00:03 | 显示全部楼层
连接重组
发表于 2024-11-15 19:28:53 | 显示全部楼层
是想要另存为“零件”
对,正解是连接重组。  发表于 2024-11-17 11:57
 楼主| 发表于 2024-11-15 19:41:42 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2024-11-15 19:28
* @+ |# `" P6 Q) h7 q: P是想要另存为“零件”
+ U5 R/ O5 x+ X# g
装配体,隐藏配合关系,变成零件,再编辑,再转格式。, H* C( |' U' o. g# a
% ^& n/ r7 H  M  Q5 J! j4 P+ l0 J
防止别人看到我的树和数。
- K" d# G# s& u8 y" d) R0 M2 s- E
发表于 2024-11-15 20:32:58 | 显示全部楼层
先转PART,再转step就可以了
发表于 2024-11-16 11:53:04 | 显示全部楼层
你如果是要防止图纸被拆解,另存为零件的方式是没有用的。就算保存成STP,打开后是也是多实体,用保存实体的方式依然可以还原成单个零件9 \& h7 L8 }8 G5 _' v& w' [
正确的做法是重组连接的方式,在装配体里面新建一个零件,再插入特征,把所有的零件全部选上,就组合成一个零件了,再打开实体也只有一个,无法拆解: w  M' \' d2 ]& M8 K/ h- S
13楼正解
4 j* x! L2 B, T& b  x
13楼正解,你也是正解!  发表于 2024-11-17 11:57
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-11-16 16:16:23 | 显示全部楼层
连接重组
发表于 2024-11-16 19:53:39 | 显示全部楼层
2 j; g% i& T  O0 t5 [
1 w3 n; K7 F, x3 W  F2 Q你有UG吗? 一般装配体另存为一个格式PART, 就得到一个零件,然后你导出x-t,用UG处理一下就好!你直接导出x-t 然后UG把组件变成单体!" X/ Y" o' F4 F; G+ m% S9 s) m4 ~% }
GMT+8, 2025-4-24 17:02 , Processed in 0.056074 second(s), 15 queries , Gzip On.
