查看: 2209|回复: 30
吐槽下今天遇到的事情 门板上没画插销
发表于 2024-11-15 13:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司钣金业务量很大,一直有一个A供应商,前段时间老板想找个备胎B供应商。( t# D9 i: x' R- R# x2 J
后面我来活了,需要与B供应商对接一些图纸事宜。
$ z9 ^7 t, _/ B' J" x6 B刚开始还比较正常,发现B图纸有些不明白的地方,也不问详细,直接就生产没有沟通的过程。后面出了问题也重新做过来了。* t' F8 \6 q9 J& T# Z" `! B
事情就告一段落了,后面我有另外的项目给B做。
0 h: c/ Q2 G5 e# X- `" |第一件事情就是拉一个微信群,希望对方不明白的及时沟通,避免不必要的麻烦。
' {7 d2 \6 D6 U' T; O) l0 V* {. M
7 w& M! M- F& H8 b我是负责研发新项目的,设备图纸基本已经做的蛮详细的了,机箱机架的细节图纸总图上绘制的也是比较详细的,
2 b  v  x& o+ l* N6 Z钣金机架什么也是基本按照钣金折弯的工艺要求画的,钣金工艺至少有百分之90的细节,钣金工程师基本拿到图纸就可以生产了,不需要拆图。
. p" Z2 k$ w7 w' q+ d8 t: h- b4 ^) N+ C4 K- l3 o7 f& C
后面对方也在群里面问了几个不痛不痒的问题我也进行了回复。后面的流程就是生产安装了,今天早上生产部的人跟我说 门板上的插销没有 问是不是我图纸有问题,我一听我就明白了, 是我图纸上没有画插销,(我在这公司5年了钣金门板一直都是没有画插销的都是A钣金公司给我们配好的)所以也没有注意这些。
& R- B' P' T! Z% N& p* T- d! H1 C' R& q9 b4 i$ l8 a2 `8 B1 B' Y: T
后面我就问B公司这个地方有问题, 对方直接给我来了一句按图纸 上没没有插销,我一听就心里想(嘿这供应商挺头铁的)然后就回复了,几处对方没有按我工艺做的地方,意思是你们这些也没按我图纸做啊,需要拼接的地方变成了折弯之类的等等。- o. `( q( ?" d) _. B. x
3 p7 h: g; r8 E0 [3 F' A就开始扯皮了,说那些工艺不能实现什么的,其实吧我没给他抽壳的零件就不错了,后来我也不惯着对方,直接就说对方态度有问题,没有别的项目就解散微信群吧,以后不要合作了,后来我就退群了,然后我让我们部门的人全退掉了。
3 m& [( v4 S- ]7 y6 f
9 B: Z1 j& e0 C9 w5 O0 n# w  X然后跟生产的人说,新的这家B不行没法沟通,自己弄下或者重新我找B做几块门板过来。以后不会找B做东西了云云等。事情就告一段落了。0 R& r1 V5 B+ h( H
9 O( K8 z& S% S4 ~
说实话吧,在我看来B供应商要做业务就该要就把事情做好的态度,我站在甲方的立场上,对面这个B供应商是不需要我边的生意的。服务态度这么不好那就换一家呗。不要在拉拉扯扯没有什么意思,以后在量产的设备上出现问题,到时谁都说不清,你说你的问题,我说我的问题。把事情搞大没意思。
7 P- P# O6 K/ c( n" p
$ W$ U2 Z% M2 N% [1 f后面插销什么的画图的时候也注意一下,打几个字弄上去养成习惯就好了。尽量避免一些不必要的麻烦。- c8 H8 f1 b) {: V% a
( Y/ c* l4 V9 Z4 \
, L3 E$ w5 J9 C" N" h2 J
$ Y+ n6 f/ t" T+ {7 i6 Y% R# t5 K! ^% N% @2 N
0 z- c% A' z6 A
8 C* }! [! W( |
3 y2 d5 D7 H% `8 m1 R/ R
发表于 2024-11-15 13:49:26 | 显示全部楼层
尝试了两三次,实在看不下去这么长的小作文
短视频看多了就这个后遗症 好比撸多了 时间就撑不长  发表于 2024-11-15 16:08
看不下去  发表于 2024-11-15 16:05
发表于 2024-11-15 13:50:59 | 显示全部楼层
这B不懂事儿呀!
确实不懂事买卖不成仁义在,  发表于 2024-11-15 14:16
发表于 2024-11-15 13:55:32 | 显示全部楼层
这个问题处理起来很简单,
5 f% v. t* P, y$ J1 h8 d; G" p
/ [  n( @2 }% i* A  b9 f初次做有问题正常的,改过来就是了,没有必要计较,最多就是一个成本的问题,最多说一句下次做报价高一点,弥补这方面的损失就完事了,东西自己能修就修,不能修就退回重做,一般合同都签了,初次合作,老板还是有这个胸怀的.
+ k8 z' R, \" `5 z
( N0 D. s" F) `3 b真要计较,楼主处理问题方式方法还是有问题,对方如果不是老板,只是个打工的,人家也没有必要惯着你,爱做不做,
不上道的供应商就早点弃了吧,以免关键节点当误自己的事,  发表于 2024-11-15 14:25
说实话这件事情对我是没有任何影响的 他不愿意做外面也人做的,只是对方沟通上出问题了,本来有些问题可以避免的,还有说句不好听的我的东西小批量生产就算我设备失败了公司里也能接受损失,且轮不到供应商张牙舞爪  发表于 2024-11-15 14:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-15 14:07:09 | 显示全部楼层
可以不画,你在图纸上用文字写出来,我就这样做
发表于 2024-11-15 14:25:16 | 显示全部楼层
抱歉,只看到楼主人品稀烂,那供应商没任何毛病,要不你报个公司名字,以后离你们公司远点。# w0 B' l+ B+ r( @+ ~: ^: o
你这种人也能作上技术一把手,可见贵司都烂到什么程度。
但愿你能遇到一直对你唯唯诺诺的甲方吧  发表于 2024-11-15 14:28
回复 支持 0 反对 4
发表于 2024-11-15 15:00:36 | 显示全部楼层
我们以前出图有些也是有少标的,但加工商熟悉产品,都会帮我们处理了,
发表于 2024-11-15 15:34:28 | 显示全部楼层
楼主没毛病,这些细节的一般标注一下或者熟悉的供应商都知道怎么做,没必要扯皮。
发表于 2024-11-15 16:09:22 | 显示全部楼层
其实关键还是这个事对谁有利 谁就弱势,大家都无所谓那就都强势就散了$ v9 \0 z" o  M& H1 v( k/ z
发表于 2024-11-15 16:16:38 | 显示全部楼层
刚刚退回钣金厂一批零件,螺纹有喷塑,7月份收到的,今天要用发现有问题!人家二话没说叫车就拉回去返工了!这才是好的合作方处理问题的态度
GMT+8, 2025-4-30 18:54 , Processed in 0.051828 second(s), 15 queries , Gzip On.
