查看: 703|回复: 15
皮带输送机主动轮同轴度误差引起的输送误差计算问题
发表于 2024-11-15 00:56:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个平皮带输送机,每次传输相同的步距,传输精度要求高,主动轮转一圈大概走5个多步距,但由于主动轮加工时轴心和外圆同轴度误差会引起步距误差,根据实际加工的偏心量用CAD画出偏心轮,分成5等份测量弧长能知道大概误差值,想从理论计算得出结果,论坛里高手多,有做过相关计算的帮忙发点资料学习下,谢谢!
发表于 2024-11-15 08:01:38 | 显示全部楼层
不考虑丢转吗
发表于 2024-11-15 08:12:08 | 显示全部楼层
精度高改成闭环控制可以吗
发表于 2024-11-15 08:35:57 | 显示全部楼层
主动轮靠什么带动平皮带?摩擦还是啮合?
发表于 2024-11-15 08:55:12 | 显示全部楼层
精度级别要求是多少?皮带控制本身精度是不高的,皮带弹性变形
是呀,平皮带会不会打滑呀,这玩意有精度一说吗....  发表于 2024-11-15 08:57
发表于 2024-11-15 09:20:48 | 显示全部楼层
有点没看懂,平皮带机构本身就是默认会打滑的,用这种机构进行有精度要求的运输是否有点离谱
发表于 2024-11-15 17:27:59 | 显示全部楼层
一般是工位来精控,零件在皮带上也会有不可控位移
发表于 2024-11-15 17:30:36 | 显示全部楼层
换同步带吧亲……你就算算出来偏心导致滚筒多转了一点,怎么?还得让写程序的从电机转动角度上做补偿啊?疯了?
 楼主| 发表于 2024-11-15 20:42:23 | 显示全部楼层
用的伺服电机,是闭环控制的
 楼主| 发表于 2024-11-15 20:52:20 | 显示全部楼层
打滑问题可以解决,主动轮比较大,有做滚花,用的特氟龙带,变形可忽略不计,提高带轮加工精度可以满足使用,想从理论上做一些分析
GMT+8, 2024-11-23 03:26 , Processed in 0.052694 second(s), 16 queries , Gzip On.
