查看: 1537|回复: 10
怎么做
发表于 2024-11-14 14:28:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件线性阵列的同时,旋转一定角度
7 |2 Y  A  Y- Q1 b
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2024-11-14 14:34:11 | 显示全部楼层
要变的角度标好
学渣渣 + 1 热心助人,专业精湛!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-11-14 15:17:44 | 显示全部楼层
我也想问这样的问题,零件阵列出另外一个或者多个零件,还叠加位移,旋转,镜像等特征,如何操作呢?
实际上分别处理比较适合,因为都归到一个特征中去建模,看似省了几个步骤,但后续调整时就是给自己找麻烦。  发表于 2024-11-14 15:36
发表于 2024-11-14 16:16:19 | 显示全部楼层
@学者11 分别处理,意思是:零件A,一步一个特征,得到A1,A2,A3,而A3才是想要的,然后删除A1,A2?
适合的才是最好的,不必按别人说的  发表于 2024-11-14 16:44
发表于 2024-11-14 16:52:35 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-11-14 15:17# |: [. `+ d# W- O8 l% u
3 T1 B$ U( a; a- y7 |
https://xifengboke.com/post/1407.html 可以有规律地变化,镜像好像不行
2 a4 o; d9 m. Y! `5 `+ l
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-11-14 16:54:42 | 显示全部楼层
https://www.bilibili.com/video/BV1Ka411s7R3/?vd_source=d71af6eb32533599d5261094d715ab99
学渣渣 + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2024-11-15 16:14:24 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2024-11-14 16:52
  @1 D: [" n# Q$ A! `: H1 ?https://xifengboke.com/post/1407.html 可以有规律地变化,镜像好像不行
2 W; Q: I* q; r谢谢指点!
* K& [3 l1 S/ B( s! r1 ~" t  K- y& X1 o. x
请教一个装配体,内含多个零件,能否转化为一个零件?将接触的配合关系给忽略掉,组合成一个实体?
: _# D) j5 D5 ]  Z
& w* ?6 Z9 ?( N, [. x! L0 D/ M* w# @- R6 m
发表于 2024-11-26 09:15:21 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-11-15 16:14% a3 C+ O) S5 o" p
谢谢指点!
$ a4 @& I  }2 w( }! _6 t1 j! K/ F7 h+ L$ Q+ Y1 J# _! }. i/ k; K
请教一个装配体,内含多个零件,能否转化为一个零件?将接触的配合关系给忽略掉,组合成一 ...
0 M' V  c& d( P; N. o2 j另存为零件就可以
6 r8 `1 I" P4 j% `
我以前也是这么干的。后来发了一个帖子求教,你可以看看。在老铁的帮助下,完满解决了。  发表于 2024-11-26 11:03
GMT+8, 2025-4-20 22:59 , Processed in 0.059763 second(s), 17 queries , Gzip On.
