查看: 450|回复: 16
测距机构中弹簧作用是什么
发表于 昨天 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大:
              看到一个测试机构,咋一看觉得挺合理,但有个弹簧的作用看不明白是怎么回事,请各位大哥指教一下啊,十分感谢
发表于 昨天 13:32 | 显示全部楼层
内壁摩擦,导致自重无法落到底,甚至每次自重下落的高度不同,那这个高度检就没精度可言啦
发表于 昨天 13:50 | 显示全部楼层
保证精度的确保探针归位,重力能做的弹簧能做,重力做不到的弹簧也能做到,加个弹簧保险
 楼主| 发表于 昨天 14:01 | 显示全部楼层
怎么感觉很像电影台词,东厂做不了的西厂能做
+1  发表于 昨天 15:04
发表于 昨天 14:14 | 显示全部楼层
对测距精度有一点要求吧,根据加速度公式,如果没有弹簧限制的话,探杆自由跳动最高点比零件实际高度要多20%以上
 楼主| 发表于 昨天 14:31 | 显示全部楼层
狄奥多西今犹在 发表于 2024-11-14 14:14
对测距精度有一点要求吧,根据加速度公式,如果没有弹簧限制的话,探杆自由跳动最高点比零件实际高度要多20 ...
各位老大,在追问一点,这个传感器是怎么测变形量的,有用过的大佬吗
连接?实物是直接连上用的吗,还是模型杆子那个接触位置有对应的避让孔  发表于 昨天 14:44
发表于 昨天 14:53 | 显示全部楼层
消除间隙 或者是保证重复精度的
发表于 昨天 14:58 | 显示全部楼层
GT传感器压缩弹簧段直接集成在测量头上了
发表于 昨天 15:04 | 显示全部楼层
淘宝查了一下,这好像是加速度传感器?知道加速度的后直接算加速度/时间图像得出速度/时间图像,然后计算速度/时间图像面积就算出来了
 楼主| 发表于 昨天 15:52 | 显示全部楼层
就和照片上一样,也没有其他固定
GMT+8, 2024-11-15 12:07 , Processed in 0.057597 second(s), 20 queries , Gzip On.
