查看: 1648|回复: 7
这款针对个人或科研的小型贴片机有没有人感兴趣
发表于 2024-11-14 10:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者提提建议现在市面上的贴片机体积大价格贵。嵌入式贴片机采用集成一体设计,体积小结构简单,工作可靠,适用于工厂嵌入流水贴片。也适合电子爱好者,学校学生,科研单位。4 m: _2 p% Q! V  n* f4 ]
嵌入式微型贴片机,用12V直流供电,整机功耗小于20瓦。机体长32cm宽32㎝高20㎝  重2·6kg  。X、Y轴采用步进伺服电机,精度0.02mm。Z,C 用双同轴高精度步进电机,Z轴精度0.02cm,C轴精度0.05度。无刷静音真空泵,高灵敏真空值测定。X、Y轴工作面积≥21㎝X21cm。Z轴上下≥1·5cm。C轴>360度,最小可拾放0201件。' r& H% a6 Q7 Z: O" D  q' _
1 o3 ]7 U, C0 t* b1 u
串口透明通讯协议,配USB转485串口可直接调试驱动工作:X、Y地趾运动、Z轴数值上下、吸取动作、C轴转角、放置动作、真空泵和阀的分别开关、真空值测量,机器XYZ值的读取。2 I5 Y) P% t6 `( W
/ L- f) D' X  M; n
& {" x$ Y" G8 D; o1 ~# F
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2024-11-14 17:06:16 | 显示全部楼层
精度0.02mm,知不知这个精度需要什么来保证啊,用同步带嘛,机械为什么不入流,三教九流都来干,敢干,你以为是搭乐高积木嘛# `3 I% \0 m- I3 @) L% E) F, x% A- y  s
发表于 2024-11-14 17:07:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 ahway 于 2024-11-14 17:19 编辑 1 n& z2 B! F/ Q2 }8 x
3 l* H' P1 N# N: v7 I2 m4 s
照片中没有看到有集成式真空发生器,单头抓取只适合单一物料。
2 b* \1 W+ l6 p" l. A之前有内存芯片测试客户,用的就是直线电机+单吸头结构,自动抓放芯片测试。" i' {5 O5 B5 V& I8 d7 }  ^! w
* f+ f& J# Q5 A. U6 j) y+ }' \3 J4 K" l0 N; b
' y% N2 p+ a1 z
: d+ f' R% t+ g4 f8 v' F
2 Y8 M! c, {$ }* u  H( c: g
发表于 2024-11-14 21:55:48 | 显示全部楼层
@hl90 有请大佬
发表于 2024-11-16 22:34:57 | 显示全部楼层
XY同步带毛的0.02mm的精度
发表于 2024-11-17 19:40:30 | 显示全部楼层
同步带还敢说0.02的精度,离谱,还有这种型材架子,说难听点,外行都喜欢用型材的
发表于 2024-11-25 01:28:08 | 显示全部楼层
毛~
6 D7 J. u! Q1 F* E3 G别说设备能不能达到0.02毫米5 z+ s0 w! r5 S0 J! s/ @
就你这措辞,我都没兴趣了,一点都不严谨
发表于 2024-11-26 13:15:43 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2024-12-23 13:33 , Processed in 0.052479 second(s), 19 queries , Gzip On.
