查看: 993|回复: 5
新人请教,绝缘轴承的分类办法
发表于 2024-11-13 16:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上搜了半天,一种是以电压来分,按1000,3000,5000V,还有看到一个是以抗阻来分,按50MΩ,500MΩ,5000MΩ。就不清楚到底是以那种来确认分类了。还是说绝缘等级其实是要这两两个指标综合起来分类呢?
8 o2 x6 X: |1 R7 `# W$ P& |) y; |2 d/ ~/ v  `
发表于 2024-11-13 19:03:56 | 显示全部楼层
你的应用工况?
发表于 2024-11-14 08:02:34 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-11-13 19:03
8 {% d# x! K! r* K你的应用工况?
# p0 F. g" d3 m是的. U1 Q% F3 c/ w" Z+ E6 C0 f
发表于 2024-11-14 13:44:03 | 显示全部楼层
绝缘等级?电压,你说的是耐压测试,后面的50,500MΩ,是绝缘性能。一般是以使用工况开分类的;比如动力环路,耐压测试可能就2500V,500MΩ;通讯的,可能就测试200V,50MΩ都行,因为使用电压可能是24V,12V
 楼主| 发表于 2024-11-14 13:55:39 | 显示全部楼层
liu20668 发表于 2024-11-14 13:44
6 V/ v$ v/ A4 \; ?- r+ |/ K绝缘等级?电压,你说的是耐压测试,后面的50,500MΩ,是绝缘性能。一般是以使用工况开分类的;比如动力环 ...
3 r9 [- T3 m0 {- o% v: ~
就是绝缘轴承不分等级么?或者说绝缘轴承满足什么条件才叫绝缘轴承呢?如果按工况,哪得有多少种分类啊?
# [4 j+ U- V' ?1 Z4 w
发表于 2024-11-15 10:04:23 | 显示全部楼层
绝缘轴承主要的一个特征就是在表面有一层50----300μm厚的陶瓷涂层,它担负着电绝缘功能,可以抵抗1000V电压下产生的电跳火,更厚的涂层可以抵抗1000V以上的高压放电。
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.054302 second(s), 14 queries , Gzip On.
