楼主: njit洛基
大家对标准件是怎么命名的
发表于 2024-11-13 15:37:28 | 显示全部楼层
肯定写轴承型号,就比如螺栓你也不可能单独给他的件号吧,都是直接标型号
发表于 2024-11-13 15:58:48 | 显示全部楼层
标准件自己的型号
发表于 2024-11-13 16:01:21 | 显示全部楼层
举个例子供你参考:
BZ-ZC-标准件的型号规格
BZ 标准缩写,
ZC 标准类别缩写,轴承
后面写具体的型号
这样检索时比较方便,输入BZ,就会把所有的标准件检索出来,BZ-ZC ,会把所有的标准轴承检索出来
发表于 2024-11-13 16:05:51 | 显示全部楼层
国标名国标号啊
发表于 2024-11-13 16:32:30 | 显示全部楼层
你要是想和其他图统一放在一个项目里,且不给其他项目使用。那最好加个前缀。
项目总图号+标准件名称
发表于 2024-11-13 16:42:01 | 显示全部楼层
能标国标的标国标 下次采购直接搜型号在某宝买也省的问你了 顶多备注下关键尺寸
发表于 2024-11-13 16:43:35 | 显示全部楼层
写标准件型号,如果考虑后期客户采购型号保护,可以编写BOM时给一个采购物料号
发表于 2024-11-13 17:46:30 | 显示全部楼层
标准件标准件,既然标准了没什么还要单独命名,就是不同组件用的,这个组件的6003和那个组件的6003安装大小会不一样吗
发表于 2024-11-13 17:49:48 | 显示全部楼层
一些需要入系统的需要“标准件型号”+“关键描述:如内径8,外径,22,厚度:6”+品牌+附件(如果有)系统编码按照系统分配。
发表于 2024-11-13 21:16:21 | 显示全部楼层
标准件还命名?
GMT+8, 2024-11-23 04:04 , Processed in 0.055301 second(s), 13 queries , Gzip On.
